LCD Philips 42PFL3605/60 не включается
lochov
Сообщение #1 от 08/11/2021 17:42 цитата
шасси TPM4.1ELA
Блок питания 715G3812- P02- H20- 003D
Не работает дежурка, ВзорваласьTNY277 и трансформатор дежурки(в обрыве)-заменил. Не глядя заменил PC817 оптопару.
Выпаял Q907 MMBT2907AK. Включаю-на выходе 0 вместо +5V. На м,с TNY277 на 4н=300В, на 1н=0В, на 2 н=0,85В
Заменил еще раз TNY277 -не помогло, Подключаю на+ С946 ЛБП, подаю +12 В= теже 0,85V на 2н TNY277
Трансформатор дежурки взял такой же- с разборки
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2021
ZD907 9.1V Выпаивал
s.fed
Сообщение #2 от 08/11/2021 18:37 цитата
lochov, или ШИМ фуфло или что-то по 2 ноге просаживает.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2021 18:39
Что на Q915?
lochov
Сообщение #3 от 09/11/2021 11:54 цитата
Поменял ШИМ на 279, На 2н стало 2,38V Отключал по очереди R922.ZD907. ZD908
Тема закрыта
ZD907 в утечке
Благодарю
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 09/11/2021 12:34 цитата
lochov, Это стаб. защиты? и ты его выпаивал хммм...
Сцылку через урлы вставляй подмигивание
lochov
Сообщение #5 от 09/11/2021 12:54 цитата
ZD907 9,1V заменил
  philips_chassis_tpm4-1e_la.rar  5.63 МБ  Скачано: 142 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 09/11/2021 13:03 цитата
lochov, Проверяй сцылки,у меня хром грит что опасна подмигивание
igme
Сообщение #7 от 09/11/2021 14:40 цитата
Это очень просто, нужно скопировать ссылку, вставить в адресную строку и нажать Enter улыбка Понимаю, тем, кто верит хромЫм всяким, вместо своей головы, это поначалу может быть тяжело, "ломка". Но после "излечения" вы почувствуете себя свободнее улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 09/11/2021 15:12 цитата
igme,
А оно мене надо? шок
