Автор | Сообщение |
ameit
Всем доброго времени.
БП 715G4361-P1C-000
Main 715G3735-M1B-000-005B
Панель LC320WXN
Не включается. Есть 3.3v, 5v. Отсутствуют (не поднимаются) 12v. На пульт и кнопки не реагирует (хоть и есть stndby светодиод светится). Так же нет напряжения VCC на SG6961 (шим PFC). Обвязку шим проверил, высокоомные резисторы с выпайкой, проблем нет. На высоковольтном конденсаторе +310v. Конденсаторы все проверены на esr\емкость, заменены по необходимости, заменены tl431 и оптопары. Может кто помочь разобраться и уточнить появление 12v и в чем может быть проблема?
Power Supply 715G4361-P1B-000-0030.pdf 368.75 КБ Скачано: 182 раз(а)
toto
а диоды как себя чувствуют? |
Некто Никто
ameit писал: |
Не включается. Есть 3.3v, 5v. Отсутствуют (не поднимаются) 12v. На пульт и кнопки не реагирует (хоть и есть stndby светодиод светится). Так же нет напряжения VCC на SG6961 (шим PFC). Обвязку шим проверил, высокоомные резисторы с выпайкой, проблем нет. На высоковольтном конденсаторе +310v. Конденсаторы все проверены на esr\емкость, заменены по необходимости, заменены tl431 и оптопары. Может кто помочь разобраться и уточнить появление 12v и в чем может быть проблема? |
из всего опуса я так и не понял, STANDBY_IN меняет уровень? А так-то VCC должно появляться по факту открытия IC991 и следом Q945 |
ameit
toto писал: | а диоды как себя чувствуют? |
в порядке |
Некто Никто
ameit писал: | toto писал: | а диоды как себя чувствуют? |
в порядке |
диодно?
Впрочем какой вопрос, такой и ответ. |
ameit
Некто Никто писал: | ameit писал: | toto писал: | а диоды как себя чувствуют? |
в порядке |
диодно?
проверял на пробой и обрыв, выпаивая диоды\стабилитроны в предполагаемых цепях |
Некто Никто
ameit, в каких предполагаемых? Ты внятно и последовательно можешь описать алгоритм? Или в наличии тестер и неуёмное желание рандомно проверять каждый элемент? |
ameit
Некто Никто писал: | ameit, в каких предполагаемых? Ты внятно и последовательно можешь описать алгоритм? Или в наличии тестер и неуёмное желание рандомно проверять каждый элемент? |
проверял всё, что относится к sg6961, заменил оптопары, tl431, проверил цепь включения q945 |
Некто Никто
ameit, Вы может не знаете? Тестер в числе прочего измеряет напряжение! |
ameit
Некто Никто писал: | ameit, Вы может не знаете? Тестер в числе прочего измеряет напряжение! |
так подскажи где что замерить, а не вокруг да около говори) |
Некто Никто
ameit, видите ли какое дело... На данном этапе непонятно откуда начать. Пока впечатление, что постучали по колесу, протёрли фары - а оно не едет...
ДОБАВЛЕНО 03/09/2022 23:06
... начни с коллектора Q988. Сколько? |
ameit
Некто Никто писал: | ameit, видите ли какое дело... На данном этапе непонятно откуда начать. Пока впечатление, что постучали по колесу, протёрли фары - а оно не едет...
коллектор 0v, база 5.3v
на ic991:
1 - 5v
2 - 4.9v
3 - 0v
4 - 21v |
Некто Никто
ameit писал: | Некто Никто писал: | ameit, видите ли какое дело... На данном этапе непонятно откуда начать. Пока впечатление, что постучали по колесу, протёрли фары - а оно не едет...
на ic991:
1 - 5v
2 - 4.9v
3 - 0v
4 - 21v |
ключ должен быть открыт и соответственно оптрон. Оптрон у тебя заперт, ищи почему. Там 3 детали. |
ameit
Некто Никто писал: | ameit писал: | Некто Никто писал: | ameit, видите ли какое дело... На данном этапе непонятно откуда начать. Пока впечатление, что постучали по колесу, протёрли фары - а оно не едет...
на ic991:
1 - 5v
2 - 4.9v
3 - 0v
4 - 21v |
немного перепутал, на коллекторе 5v. но транзистор не открывается и r988 целый, на базе 0 |
Некто Никто
пездетс, извините мой французский. Отстань от блока питания, а лучше к мастеру обратись. |
SerPan62
Что у нас с майна на рin STAND_BU IN ничего не приходит, а мы питальник ремонтим? А может чего с лабораторника подадим(я уж не говорю через резюк с 5В), а то как то скучно становится |
