LCD Vision ELP-3020 нет подсветки. (почти РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 от 13/01/2009 22:46 цитата
Суть проблемы вот в чём: это ЛСД, он же Дэу DLP-3022, не хочет засвечивать матрицу.
Положение дел таково: при включении девайс переходит в дежурный режим, после стартует в рабочий, при этом на секунду, или даже меньше, появляется номер канала и затем сразу же тухнет. При этом матрица работает. Если засветить матрицу (обычным внешним светом), то видны шумы без сигнала. Если вызвать меню, то и оно видно.
Что было сделано: были проверены на ESR конденсаторы БП, проверены так-же емкостя на инверторе, проверены сами трансформаторы (ESRом).
Измерение напряжений показало что: напряжение инверторов составляет номинал - 24,2V, напряжение 5V = 5V, но вот при включении, напряжение 12V сначала составляет 11,9, потом почему-то падает почти до нуля, а потом опять возрождается, после этого, через секунду-полторы, происходит запуск инверторов, происходит кратковременный поджиг ВСЕХ ламп, а потом инверторы затыкаются.
Честно говоря у меня сегодня мозги закипели - поэтому просьба помочь. То-ли советом по ремонту и дефектации, то-ли дельным советом бывалого!
PS: я скачал, не помню откуда, вроде сервис мануал, но вот кроме подробного описания - как там чего, куда и где, ничего толкового нет. Я имею ввиду схему. Вот ежели у кого есть.... В общем и с этим просьба помочь. Мыло примет почти 1Gb, так что я не ограничен ни в трафике ни в (почти) объёме.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 14/01/2009 00:01 цитата
матрасу хана. пилюля в лс. подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 14/01/2009 08:33 цитата
Morelock, инвертор из чего состоит и плюс фото.
svdok
Сообщение #4 от 14/01/2009 10:26 цитата
Morelock, писал:
Проблема типична - неисправен инвертор ламп подсветки. Решение - проверить на обрыв вторичные обмотки ВВ трансов.
Подробнее опиши какой инветор стоит. Бывают на двух половинах и на двух трансах, в синхронном режиме (хрен поймёш как они работают - лампы там в параллель), тогда только подстановкой самого инвертора, или как сказал ALES,
матрасу хана!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 14/01/2009 11:24 цитата
B.B. писал:
Ну сфоткаю я его - а толку? Всё уже разъяснили. подмигивание
Всем спасибо - особенно ALES, !!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 14/01/2009 12:08 цитата
Morelock писал:
Ну коль ты уверен, что матрица неисправна только со слов участников, то зачем брать ТВ в ремонт?
А как с этим быть? --->
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 14/01/2009 12:22 цитата
Чёт не понимаю , причём тут панель исли изо есть ? недовольство, огорчение С подсветкой траблы , вот и весь хрен !
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 14/01/2009 13:00 цитата
Ну я как обычно спешу.
Мне подсказали как проверить лампы, но это ни к какому результату не привело. недовольство, огорчение
Как не тыкал я то, чем подсказали проверять - подсвека как тухла сразу после поджига, так и тухнет.
andros писал:
Ото ж! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
щас буду глючным осциллом смотреть.
ALES
ALES
Сообщение #9 от 14/01/2009 13:02 цитата
чего раскричались? улыбка если написал, значит DLP-3022 восстановил не одну штуку. матрас лечится, только пока панельки новые не нужно это афишировать.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:04
Morelock, матрас разобрать не побоишься? за всю мою работу, ни разу не дох инвертор.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 14/01/2009 13:28 цитата
ALES писал:
Ни в жисть - щас буду. голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 14/01/2009 15:54 цитата
Ну что сказать - разобрал. Оказывается, что все лампы запараллелены, а обратная связь идёт одна от всех! недовольство, огорчение
Подредактировал В.В.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 от 14/01/2009 17:11 цитата
Morelock, Ну дык а в чём проблема Лёх ? Стандартный инвертор ! Звони вторички трансов , результат скажешь .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 14/01/2009 17:26 цитата
Тока поел - щас ESRом буду пытать трансы, но надо сначала собрать панель. А там болтов - ужосскока!
ALES
ALES
Сообщение #14 от 14/01/2009 17:44 цитата
Morelock писал:
не торопись... и вааще - нафик ты её разобрал? просто посмотреть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 14/01/2009 18:04 цитата
ALES писал:
просто посмотреть?
Да. Я имел ввиду матрас разобрать и увидеть как там вообще. Увидел - не вдохновило. недовольство, огорчение Но разобрал правильно, вот тока гнилой пасик - хрупкий сцуко - при сборке тещит и стекло лопается, а так вроде ничё!
Щютка - когда болты закручиваешь - крепежи хотят лопуть.Уже два ушло, но суперглюком залил - вроде ничё.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 от 14/01/2009 18:52 цитата
ALES, Посмотреть никогда не повредит ! Да и опыта надоть набираццо , в случае замены ламп ! подмигивание
ALES
ALES
Сообщение #17 от 14/01/2009 19:30 цитата
andros писал:
никогда при разборке матрас не ломал? голливудская улыбка значит оно впереди.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 14/01/2009 19:49 цитата
Какой праильный эквивалент потавить вместо лампы? А то 10 пик не канает. Я ствлю срау два, т.к. там 16 ламп на 8ми трансах и по одному отключать неполуцаицца. Пока толку не, но это при условии, что действительно лампы дохлые.
Изо есть, адеквтная реакция на пульт, меню там иль како канал - как засветишь, то всё видно, но тока сцуко без подсветки. недовольство, огорчение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 от 14/01/2009 20:07 цитата
ALES, Не будет впереди ! Ибо отношусь весьма осторожно ! подмигивание Хотя вру ! Лет 5 назад на монике сломал уголок , но моновские сам знаешь какие геморные в разборе ! улыбка
Morelock, Лёх диагональ какая ? Если 32" ставь одноватный резюк на 560 ком . Должно проканать . У меня по крайней мере прокатывало .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 14/01/2009 20:15 цитата
andros, Андрей - тема про 30", но я думаю это не важно 30 или 32. Получается, что мне надо сразу парой резюки подключать, потому как нет возможности одну лампу отключить. Качни ролик и посмотри.
