LCD Erisson 26LS16 нет выхода из дежурного режима
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 28/05/2009 19:36 цитата
шасси 8М18
Схемы нет. Поступил в ремонт с жалобой от клиента индикатор мигает на передней панели - звука и изображения нет. Телеку год с небольшим. После вскрытия в БП был обнаружен вздувшийся конденсатор 100*35. После его замены телек сразу включился, картинка ОК, но тут выявилась другая проблемма - звука нет. При попытке с пульта или с панели добавить звук появляется индикатор звука который находится на нуле и не добавляется значение 0 не изменяется. Все остальные регулировки яркость ,контрастность вообщем все действуют и регулируются. Если выбрать не громкость, а эквалайзер то ползунки частотных регулировок тоже действуют, одна громкость только стоит на значении 0 и не регулируется. Ребята помогите с прошивкой или каким советом.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 28/05/2009 19:42 цитата
Ореховский Ю.А., А какой совет ? Слёт ПО однозначно . Что имеешь из прогеров ?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 28/05/2009 19:55 цитата
Там стаит 24С04 уже на колодке, только прошивки я НЕТЕ не нашол.
Что имеешь из прогеров - что такое прогер ( программатор)
Ели программатор , то есть CHIP2 точно название не помню шьет все AMTEL и многое другое бинарными прошивками.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 28/05/2009 20:25 цитата
Ореховский Ю.А., Всё ясно .... равнодушие
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 28/05/2009 20:36 цитата
andros писал:
Что ясно - жаргончик не понимаю ? улыбка
alexzander
Сообщение #6 от 28/05/2009 20:52 цитата
На мониторе лежит мануал на это шасси, поидее можно всё решить через сервис меню
monitor.net.ru/forum/erisson-32ls16-download-16344.html
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 28/05/2009 21:03 цитата
alexzander писал:
Спасибо за ссылку - пошол качать, скачаю попробую разобраться. Щас вечером тоже столько в НЕТЕ рылся прошивку пока найти не удалось буду искать, на сайте тоже пока нет. Непонятно - это что получилось - регулировка громкости заблокирована.
О результатах буду отписывать.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 30/05/2009 11:36 цитата
Скачал мануал конкретно на эту модель с сайта remont-aud.net, там в комплекте еще идут 6 прошивок под такими названиями
26LS16(24C04)
26LS16(24C04)_A8M18 Ver6.2
26LS16(24C64_MST)
26LS16(24C64_MST)_A8M18 Ver6.2
NEWFILE
NEWFILE_U602
Вот ссылка
http://remont-aud.net/load/114-1-0-3850
Я перепрошил (24C04) и простой и версией 6,2 ничего не помогает работает также , все ползунки работают , все регулируется, но громкость стоит на 0 ине работает. В нажатия V+ или V- индикатор громкости из желтого переходит в розовый цвет ,но все равно стоит на 0 и не хочет двигаться. С мануалом разбираюсь, но пока непонятно, как обойти эту проблему.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 12:37
Сброс в меню телевизора делал, но сбросились только настройки каналов, а настройки яркости контрастности цветности и т,д, остались без изменения, получается полный програмный сброс через обычное меню не сделать.
alexzander
Сообщение #9 от 31/05/2009 21:09 цитата
а у тебя , там какие значения ?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 от 02/06/2009 09:34 цитата
Разобрался с мануалом, зашол в сервис сделал инициализацию ERROM - после этого звук заработал, ползунки звука на комманды с пульта реагируют, подстроил значения по монуалу, включил рсское меню, вообщем все нормально. Большое спасибо за ссылки.
