Samsung LCD 37" нет цвета
Slava_LL
Сообщение #1 от 13/08/2009 14:42 цитата
Китайский LCD теленвизор Samsung 37 дюймов модель не известна (никаких обозначений ни спереди ни сзади нет) включается,пишет Welcome, в цвете потом включается каналы TV и все черно-белое изображение. Если подать видео сигнал на AV1 или AV2 тоже ч/б изображение, а вот если подключить комп к PC (RGB) то все цветное как положено.
Не знаю какое шасси но состав такой:
Основная плата TM9E19 на ней
тюнер TNF9318 BFDR1
TDA 9886TS - 24 ноги
L2201K
L3202K
24с32AN - 8 ног
24с04AN - 8 ног
TDA7266SA - 15 ног
графический контроллер под радиатором название неизвестно - 208 ног
Во время поиска каналов цвет появляется на секунду и пропадает, в ручную подстраивать каналы бес полезно цвет не ловиться.
Подскажите, что возможно сделать, проверить и т.д.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 13/08/2009 19:18 цитата
Slava_LL писал:
В меню какие стандарты цвета выставлены?
Slava_LL
Сообщение #3 от 14/08/2009 06:49 цитата
В меню установлено auto, но цвета нет. Устанавливаю принудительно pal или secam все равно нет цвета. Хотя когда с канала на канал переключаешься в правом верхнем углу пишет правильно какой стандарт канала pal или secam.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 14/08/2009 07:00 цитата
Нужно шерстить обвязку большого чемодана.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 от 14/08/2009 10:21 цитата
А фото аппарата выложить можешь?
Slava_LL
Сообщение #6 от 14/08/2009 10:54 цитата
Вот пожалуйста как смог сфотал аппарат.
вид с переди
основная плата
вид с зади
4taket
Сообщение #7 от 20/08/2009 12:45 цитата
Slava_LL писал:
Китайский LCD теленвизор Samsung 37 дюймов модель не известна (никаких обозначений ни спереди ни сзади нет) .
Я так понимаю шильдиков никаких нет, а от куда тогда взялось заключение что он Китайский. Скорее уж он Корейский.
Модель вашего ТВ LE37R81B или LE37R82B.
Да поможет вам поиск
master pit
master pit
Сообщение #8 от 20/08/2009 14:55 цитата
4taket, гдеж это ты такие внутнренности видел в LE37R81B или LE37R82B
это китай голимый. подмигивание
4taket
Сообщение #9 от 20/08/2009 15:54 цитата
Не буду спорить я не по внутренностям а по внешнему виду отписал. На счет внутренностей спорить не буду, ко мне болше 32 дюймовых ен приносили.
alex71
Сообщение #10 от 20/08/2009 22:06 цитата
Slava_LL, как вариант поставить чистую 24с32 не забыв сохранить родную прошивку.
Slava_LL
Сообщение #11 от 21/08/2009 09:20 цитата
alex71 писал:
Я извиняюсь за свои тормоза, но все таки, это значить выпаять существующую 24с32 и поставить новую. И как?
Пожалуйста растолкуйте.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #12 от 21/08/2009 10:55 цитата
какие кварцы стоят огласи ,попробуй емкость 22-100пик подкинуть на кварц-на землю, не лезь пока в прошивки
Slava_LL
Сообщение #13 от 21/08/2009 11:04 цитата
NEXXT писал:
Возле TDA 9886TS стоит кварц 4.000
возле большого "таракана" - 14.31818
NEXXT
NEXXT
Сообщение #14 от 21/08/2009 11:28 цитата
на 4.000 поподкидывай емкости от 22до100пик на землю и проверь там могут уже стоять smd емкости можно прям на них подпаять
Slava_LL
Сообщение #15 от 22/08/2009 08:17 цитата
NEXXT писал:
Не то, цепляешь емкость к кварцу вообще изображение пропадает.
Заметно если ковыряешься возле TDA9886 и изображение ухудшается потом восстанавливается цвет на секунду появляется потом пропадает. Возможно на TDA нужно регулировку сигнала сделать? Только вот чем?
VladimirP
Сообщение #16 от 22/08/2009 10:39 цитата
А я бы рискнул зайти в сервис и там полазил бы в таблице радиочастотных каналов (CHANEL TABLE).Если ничего не путаю, наша европейская раскладка совпадает с ихней SUWONG.Придётся перепробовать все 10.
Slava_LL
Сообщение #17 от 22/08/2009 15:04 цитата
Подскажите пожалуйста, как на этом аппарате войти в сервисный режим?
золот
золот
Сообщение #18 от 24/08/2009 19:08 цитата
По поводу сервиса смотри внимательно форум.
Slava_LL
Сообщение #19 от 24/08/2009 19:45 цитата
золот писал:
Да уже весь этот форум переворошил! Различные комбинации пробовал, ни чего не помогает. То что написано для официального Samsung не работает, а многие варианты не подходят, потому как нет на пульте указанных кнопок. Были намеки похожие на sony но и эти советы не подходят. Ну прямо не телик, а китайский партизан недовольство, огорчение
золот
золот
Сообщение #20 от 24/08/2009 19:47 цитата
По картинкам это сборная салянка,но ладно попробуем помочь.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:50
Сможешь акуратно снять теплоотвод с проц.,напиши маркировку и пульт покажи который с ним шел в ккомплекте.
JVC
