Lunatic75
Akai LTA-32C904 - не включается. При включении из дежурки светодиод начинает непрерывно переключаться с красного на зеленый и обратно и аппарат дальше не включается, на кнопки не реагирует.
БП - FSP205-5C01. При осмотре и диагностике обнаружены стандартный набор вздувшихся электролитов (7 шт.) и обуглившийся R63 (с обратной стороны платы) номинал которого неивестен. R63 схематично находится между Q3 и Q16. Схема на данный блок питания тут - http://archive.espec.ws/section299/file13047.html, но номинала R63 в ней нет.
Подскажите, пожалуйста, какой номинал R63, а за одно и типы Q3 и Q16?
Вот фото БП
B.B.
| Lunatic75, подскажи номиналы резисторов R65, R66 и R115. |
Lunatic75
| B.B. писал: | | Lunatic75, подскажи номиналы резисторов R65, R66 и R115. |
R65 - 1 кОм (102), R66 - 10 кОм (103), R115 - 30 кОм (303), в скобках указано то, что написано на резисторе, промерил прибором - соответствует.
B.B., подскажи мне, пожалуйста, номинал R63. |
B.B.
Надо было мне немножко внимательней на схему еще посмотреть. Без напряжения ЕЕ не расчитать резистор.
Нужно еще напряжение ЕЕ ( это которое идет на эмиттер Q16) или номиналы резисторов R99, R100, R124 ( в районе оптопары).
Можно вообще выкинуть этот полевик и Q16 заодно совместно с резисторами и поставить 5ти вольтовое реле, запитав его
теми же 5ю вольтами что был подключен сток полевика Q3. Управлять релюхой будет все тот же Q10,
а контактной парой релюхи комутировать напряжение +5в.
Это будет лучше чем было заложено разработчиками. Конечно я тебе расчитаю тот резистор, но еще нужны даные деталей или напряжение в вольтах ЕЕ (на диоде D27). |
Андрей13
Есть такое тело. Ща все скину. На самом R63 стоит 100, померил - действительно 10 Ом.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 11:43
| B.B. писал: | | ... Это будет лучше чем было заложено разработчиками. ... |
Лучшее - враг хорошему!!!  |
Lunatic75
| Андрей13 писал: | | Есть такое тело. Ща все скину. На самом R63 стоит 100, померил - действительно 10 Ом. |
Спасибо огромное! Очень признателен!
А Q16 какой, кто знает? Его что-то не рассмотрел... |
Lunatic75
Итак:
Заменил вздувшиеся конденсаторы - C11, C12, C30, C40, C42, C43, C63, сгорешие R63 - 10 Ом и Q3 - 40N03GP, подобрал Q16 и телевизор вновь в рабочем состоянии.
Всем огромное спасибо!!! |
max110
| Люди выручите меня,подскажите точные номиналы резисторов R99 и R109A очень нужно |
RAMMER
| max110 писал: | | точные номиналы резисторов R99 и R109A |
R99 маркировка 820! итого R99= 8,2 кОм . Где ты увидел R109A , я по схеме не нахожу? Есть R109=1кОм |
B.B.
| RAMMER писал: | | R99 маркировка 820! итого R99= 8,2 кОм | Тогда должно быть - 822 , а 820 = 82ом |
RAMMER
Схему с отличным качеством выложил тут : http://archive.espec.ws/section299/file24507.html
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2011
| B.B. писал: | | RAMMER писал: | | R99 маркировка 820! итого R99= 8,2 кОм | Тогда должно быть - 822 , а 820 = 82ом |
Маркировка на сопротивлении 8201 вертикальная черта ,обозначил как ! (восклицательный знак ) реально сопротивление соответсвует 8,2 кОм , так на этом блоке питания обозначены точные SMD резисторы |
B.B.
| RAMMER писал: | | Маркировка на сопротивлении 8201 | Это совсем другое дело.
RAMMER
Если кому нужно , позже добавлю номиналы на схеме блока питания , записки дооформить надо ,ещё не всё до конца отметил на схеме .
IC1 L6599D - FSP205-5E01 номиналы.rar 343.25 КБ Скачано: 1252 раз(а)
