pioneer pdp 4280xa моргает синий светодиод
трудоголик
Сообщение #1 От 23/02/2010 12:59 цитата
плазма pioneer pdp 4280xa
состав:
ANP 2178-B
1H403W
ANP2184-A
ANP2183-B
аппарат пытается запуститься, на 1-2 сек. появляются все напруги затем сброс и 8 раз моргает синий светодиод. Все напруги в норме.
К огромному сожалению не могу нарыть мануал если у кого есть, хотябы подскажите на что ругается неужели main board? Однажды нечто подобное было на панасе грел БГА вроде работает. Всем спасибо!
p.s. С праздником мужчины!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 23/02/2010 13:26 цитата
трудоголик писал:
состав:
ANP 2178-B
1H403W
ANP2184-A
ANP2183-B
И это все? Странный состав. Читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
трудоголик
Сообщение #3 От 23/02/2010 13:46 цитата
PCB ANP 2181-A и бп. AXY 1196 по моему так, аппарат на работе уточнить сейчас не могу.
при отключении PCB происходит 13 мыргов а если отрубать другие блоки ошибка таже-8 синих "мыргов".
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 23/02/2010 14:04 цитата
трудоголик писал:
по моему так
А по моему не так. Когда приведешь тему в порядок, тогда и продолжим беседу.
трудоголик
Сообщение #5 От 23/02/2010 14:13 цитата
если это так принципиально нет проблем но уже завра продолжим. Главное чтобы был толк.
трудоголик
Сообщение #6 От 23/02/2010 18:18 цитата
накопал main iic communication будем искать дальше
axel74
Сообщение #7 От 25/02/2010 21:55 цитата
трудоголик, На 8 серию мануала не имею, но в 7 и 9 серии это ошибка "main iic communication"
трудоголик
Сообщение #8 От 25/02/2010 22:15 цитата
лучше позно ... Как я понял ошибка 8 означает main iic communication. локализация пробле
панель: 222704153842 mawr-428H1256A мы в главной плате: ANP 2178-BAWV2463 V463M004522A хотелось бы сове-
бп. 1H403W E133437 та где на плате искать? может начать с реболлинга PD6568A ?
AXY 1157 AE0703027916
Y-drive:
ANP 2184-A
AWV_2453 AWW 1262
X-drive
ANP-2183-B
v452U004950a
AWV-2452-A
PCB ANP 2181-A V450U00896A
1
88
