PHILIPS 42PFL7423D (Q529,1E) Не включается , моргает ошиб 3
sergeikarp
Сообщение #1 от 04/06/2010 07:26 цитата
Шасси новое Q529.1E. МП (совмещен с инвертором на одном трансформаторе)выдает дежурку 3.3 в . На прикондее при включении 175в и через 1 сек падает до 0. Прикондей собран на ШИМке 1606 В , 8-ногая чип -- что за микра, кто знает полное ее название или замену ?
В МП все полевики, диоды в норме, по вторичке КЗ нет.
Подбросить модулей нет.
Сейчас сброшу фото модулей.
недовольство, огорчение
Наёмник
Наёмник
Сообщение #2 от 04/06/2010 09:56 цитата
По меряй есть ли в дежурном режиме 1,2 вольта, столкнулся с такой же бедой но не осилил пока до конца. Изначально в БП поменял электролиты, вздутые, а потом и не вздутые. ТВ поработал 2 недели и снова перестал запускаться. Стал копать а при включении 1,2В появляються на секунду-две и исчезают. Подкинул резистор паралельно оптопаре и пока оставил так работать.
sergeikarp
Сообщение #3 от 04/06/2010 10:18 цитата
Наёмник привет. У тебя тоже 3 мырга ? У меня при вкл. 1 сек. как будто начинает работать инвертор (шелест высокого 1 сек при включении). Литы не вздуты. Их еще не менял.
Подскажи что за ШИМка 1606В , полное ее название, не могу найти даташ Пьем пиво
Наёмник
Наёмник
Сообщение #4 от 04/06/2010 10:51 цитата
Сейчас ни могу сказать, нет ничего. А сначало было примерно так. Ты проверяй эти 1,2 вольта, они как раз влияют на полный запуск ТВ.
sergeikarp
Сообщение #5 от 04/06/2010 11:55 цитата
Понял
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 12:57
А про ШИМку 1606В ничего не скажешь ?
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #6 от 04/06/2010 12:45 цитата
sergeikarp, http://www.icbase.com/pdf/ONS/ONS34080801.pdf
sergeikarp
Сообщение #7 от 04/06/2010 17:59 цитата
Спасибо Упырюга . Понял что за микра - корректор коэффициента мощности МП.(короче по простому ШИМ)
Но аналог не нашел. А в Москве NCP1606 я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 19:00
Пьем пиво
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 04/06/2010 18:04 цитата
sergeikarp, Наконец то Серёга ! Понял таки что есть прекондей ? голливудская улыбка Поздравляю однако !
sergeikarp
Сообщение #9 от 04/06/2010 18:37 цитата
Наёмник - 1.2в на MAIN смотреть. Схему смотрю
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 04/06/2010 19:07 цитата
Угу ...
sergeikarp
Сообщение #11 от 05/06/2010 15:07 цитата
Понял andros! подмигивание Пьем пиво
sergeikarp
Сообщение #12 от 07/06/2010 11:06 цитата
Нету 1.2 в , и не будет, ведь защита работает улыбка
sergeikarp
Сообщение #13 от 08/06/2010 12:26 цитата
Так, нужен MAIN на подброс недовольство, огорчение
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #14 от 09/06/2010 11:50 цитата
sergeikarp, ППЦ, а может телевизор в сборе?
Ты питатель забросил диагностировать? Ошибка 3 это отсутствие 12ти вольт на SSB. Кстати пресловутые 1V2 формируются DC/DC на SSB, а питается DC/DC как раз с 12ти вольт, идущих с питателя. Ты так и не озвучил, есть ли команда St.by/on с SSB, на второй ноге разъёма 1М95, что в питателе. Если есть, то отцепляй питатель и на стол. Команду дашь сам, подав туда дежурку или замкнув фототранзистор оптопары 7104. Нужно убедиться, что появятся 24 вольта, на диоде 6120. 12 вольт берётся с энтой напруги.
Вот, после замеров, при наличие напруг, уже можно кричать про майн.
sergeikarp
Сообщение #15 от 10/06/2010 19:09 цитата
Да спасибо Упырюга , уронил отвертку и сгорела NCP1606B, не могу ее найти чем можно ее заменить ? Рассматриваю как вариант FAN7530..........???????
недовольство, огорчение Дальше конечно буду диагностировать МП Пьем пиво
sergeikarp
Сообщение #16 от 13/07/2010 10:07 цитата
Не не подошла
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #17 от 21/07/2010 10:30 цитата
sergeikarp, не ломай нормальный аппарат,отдай специалисту!!! Кстати,зря полез в питатель,При ошибке 3,питатель там ни при чем,а на эту тему есть бюллетень от производителя,НО...так как аппарат - гарантийный - В СЕРВИС!!! И вообще - не умеешь ремонтировать ТАКИЕ аппараты - не берись,во избежание лишнего гимора на свою ..опу!!! недовольство, огорчение
nimnyl
Сообщение #18 от 31/07/2010 12:35 цитата
Мужики, кто поможет схемой к этому телевизору или к блоку питания.. у меня тоже моргает три раза светодиод. и ни начто не реагирует.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 31/07/2010 13:19 цитата
nimnyl, здесь создай свою тему ----> http://monitor.espec.ws/section9/
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #20 от 04/08/2010 14:06 цитата
nimnyl, млин,СКОЛЬКО можно талдычить - В СЕРВИС!!!,патамушто аппараты - на гарантии!!!
