LCD Mystery MTV-2602W Шасси TV3201-zc01-02
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 10/06/2010 14:23 цитата
LCD Mystery MTV-2602W Шасси TV3201-zc01-02.Не включается, вскрыл в БП(MIP260B-1) по +VS лопнувшие емкости C109, c110 и пробит стабилитрон Z101 последни видно грелся плата прожжена глубоко надписи не видно но в роди как из серии 1n47... ставлю отечественный КС447 телек включается работает но стабилитрон "кипит" все напряжения в норме. пожалуйста подскажите номинал Z101
ЗЫ все электролиты в БП заменил
TV3201-zc01-02
Zoran SupraTV
ZR39162PQCG
проц под радиатором пока не отрываю.
(Фото БП) http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/5098-mip260b-power/?s=e36f44095c3951baf84a241894aede2e
  MIP260B-REV1.2.rar  214.61 КБ  Скачано: 2391 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/06/2010 15:22 цитата
mestizo писал:
На сколько вольт расчитаны конденсаторы и как включен стабилитрон в схеме.
mestizo писал:
Норма это сколько?
mestizo
mestizo
Сообщение #3 От 10/06/2010 16:16 цитата
Извиняюсь что сразу не написал.1)Емкости были 10Вх1000 мФ параллельно, поставил 25х1000.2)С трансформатора переменка выпрямляется диодом Шотки (MBR2045) с диода постоянка идет на +конденсаторов и катод стабилитрона Анод сидит на массе. далее в разъем к контакту +VS и в ногу транзистора (на нем не могу разобрать надпись видно только O3G звонится как нормальный). 3) напряжения сверял с надписями на плате так как схемы нет +12,+5,+VS=+5.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 10/06/2010 17:48 цитата
mestizo писал:
+VS=+5
Cтабилитрон поставь на 5,6в 1вт и все будет ОК.
mestizo писал:
Нормально, но можно было на 16в, но 2шт.
mestizo писал:
На фотках видны все названия.
mestizo
mestizo
Сообщение #5 От 10/06/2010 18:20 цитата
Спасибо большое! Завтра поеду за детальками, нет одноватника под рукой.Отпишусь
Зы нарыл в сети спецификацию этого блока питания. прикреплю может кому нужно будет, а если нет то удалите пожалуйста.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 10/06/2010 18:48 цитата
mestizo писал:
На фото стоит 0.5вт, но так как его назначение - защищать, то лучше 1вт или если не найдешь,
то два в паралель по 0.5вт.
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 10/06/2010 21:34 цитата
Нашел я все таки 1N4734A 5v6 поставил, всё работает хорошо, горячий но по моему в этой конструкции по другому не получится это его нормальное состояние , отсюда прогар в плате недовольство, огорчение .Кстати пробовал 2шт 5V6 параллельно как Вы советовали, по моему не такие горячие классно!
Огромное душевное Спасибо. подмигивание
Сегодня поставил другой с разборки 1N4734A, чуть тёплый улыбка
Виктор654321
Сообщение #8 От 12/08/2010 10:51 цитата
mestizo, аналогичная ситуация, такой же БП с инвертором MIP260B. стоит стабилитрон 1N4736 на 6.8v 1вт
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 12/08/2010 11:48 цитата
Можно и такой, но на 5.6в все же правильней.
