LCD Samsung LE32S81 отсутствует прием ТВ каналов.
Electt
Electt
Сообщение #1 от 20/07/2010 12:18 цитата
принесли на ремонт Samsung LE32S81 вообще не реагирует на подключение антены напряжени 5В и 33В присутствует..в ходе прозвонки нашол КЗ на одной ноге тюнера. смотрим схему.можно ли это както вылечить или менять тюнер?
CPU - MT8202
тюнер htm-6/235s
матрица AUO T315XW02
шасси незнаю
Cхему редактировал B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/07/2010 13:16 цитата
Electt, сначала смотрим и читаем здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Исправляем тему и далее получишь подсказки.
Electt
Electt
Сообщение #3 от 20/07/2010 20:22 цитата
up
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/07/2010 05:49 цитата
Electt, на четвертой ножке тюнера должно быть напряжение 2,5 в.
Если оно отсутствует, то вскрывай тюнер и смотри сам, что дальше делать.
Electt
Electt
Сообщение #5 от 21/07/2010 07:10 цитата
четвертая ножка идет в тюнере на микруху B1678 . а микруха коротит ее на землю. тоесть замена микрухи B1678 или замена тюнера я так думаю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 21/07/2010 09:13 цитата
Electt писал:
Тюнер наверное легче найти.
Electt
Electt
Сообщение #7 от 21/07/2010 10:38 цитата
Может кто есть здесь из Екатеринбурга кто может достать тюнер???
Electt
Electt
Сообщение #8 от 22/07/2010 08:36 цитата
вот фото тюнера
  фото тюнера.rar  4.82 МБ  Скачано: 711 раз(а)
SV
SV
Сообщение #9 от 22/07/2010 13:50 цитата
Electt, Могу и тюнер выпаять и майн целиком подогнать, лишь бы платили улыбка
Electt
Electt
Сообщение #10 от 22/07/2010 15:21 цитата
тема всееще актуальна.подкинул новый тюнер но тв так и не ловит.может ли быть проблема в прошивке?
вот фото с напряжениями на тюнере может поможет.
на новом тюнере 4 нога сразу на землю.поэтому там 0в.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 22/07/2010 16:41 цитата
Electt писал:
А тюнер такой же? Или что нашел, то и поставил?
Electt
Electt
Сообщение #12 от 22/07/2010 16:54 цитата
да точно такойже.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 22/07/2010 17:06 цитата
да точно такойже.
Electt писал:
Расшифруй свои перлы.
Сделай фото нового тюнера со стороны микросхем.
Electt
Electt
Сообщение #14 от 22/07/2010 17:13 цитата
да все просто. 4 ножка на тюнере сидит на земле.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 18:56
ребята помогите с телевизором.я с ними не очень,восновном по бытовой технике.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 22/07/2010 19:43 цитата
Electt писал:
Каким образом тебе помочь, если ты ходишь вокруг да около?
На верхнем снимке 4я ножка сидит не на земле. Да и схема сама по себе ( на 4ю ногу) составлена с делителем напряжения.
Какой его тогда смысл.? Дай фото второго тюнера.
Electt
Electt
Сообщение #16 от 22/07/2010 20:05 цитата
он точно такойже. может у кавонибудь есть подрукой такой тюнер чтоб померить сопротивление на 4 ноче относительно земли.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 22/07/2010 20:38 цитата
Electt писал:
он точно такойже
А прежде писал, что
Electt писал:
Надоело мне тебя цитировать. Если ты видишь что нога идет точно на корпус (во что я не верю), то это одно дело, а если ножка идет в микру, то это другое дело.
Electt писал:
Electt
Electt
Сообщение #18 от 22/07/2010 20:49 цитата
давай все сначала.4 ножка заходит в тюнер идет на резистор(смотрим фото) и на микруху.в ходе прозвонки выяснил что КЗ дает резистор (смотрим фото). или он 0кОм . маркировки на нем нету.отпаял резистор.на 4 ножке появилось напряжение 2,5в. но ТВ попрежнему не ловит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 22/07/2010 20:58 цитата
Без очков вижу, что указаный резистор не имеет никакого отношения к 4й ноге.
Занимаешся бытовухой - вот ею и занимался бы.
Electt
Electt
Сообщение #20 от 22/07/2010 21:12 цитата
ну че ты мне расказываешь что не идет.я че не вижу что ли.
вот фото в архиве посмотри.выше выкладывал там в хорошем качестве.
