Philips 42PFL3312/10 нет изображения
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 от 29/08/2010 18:54 цитата
Philips 42PFL3312/10 нет изображения, звук есть. По питанию вроде все присудствует. Есть ли у кого схема?? пол дня искал ничего не нашел
блоки:
LC7.1E LA
LC420WX7
PLCD300P3
заранее благодарен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/08/2010 19:02 цитата
Konsul2000, так что тебе конкретно нужно? Если схема, то тему перемещу в раздел по схемам.
Если советов по ремонту хочешь, то дооформи тему согласно правил.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #3 от 29/08/2010 20:14 цитата
схему уже нащел, если где застопорюсь - попрошу совета.
спасибо.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #4 от 05/09/2010 15:47 цитата
разьем на инверторе:
1-5 +24V
6-10 GND
11 DIM (0,2V)
12 BL-ON (+2,8V)
13 PWM (+2,8V)
14 N.C
каким напряжением управляется включение инвертора? по BL-ON или PWM? и что должно быть на DIM?
схема - http://archive.espec.ws/section324/file17404.html
схемы самого БП и ивертора там к сожалению нет недовольство, огорчение
инвертор собран на BD9897FS, на 16 ноге (Stand-by switch) 0,2V поэтому он и не запускается.
за совет заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 05 2010
судя по всему 12 нога BL-ON и управляет включением инвертора, здесь 2,8 вольт... должен по идее запускатся ? недовольство, огорчение
Yaroslav
Сообщение #5 от 06/09/2010 10:35 цитата
Какие инверторы?
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #6 от 06/09/2010 11:42 цитата
W7
Yaroslav
Сообщение #7 от 06/09/2010 11:59 цитата
На инверторе должно быть, что-то типа 6632L-0470A.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 06/09/2010 16:28 цитата
Konsul2000, набери в поиске название драйвера инвертора много чего полезного узнаешь.
Yaroslav
Сообщение #9 от 06/09/2010 16:38 цитата
CHETLAN, я и пытаюсь узнать,что у него за инвертора. Если 6632L-0470A, то замены BD-шки не достаточно - умрет опять.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 от 06/09/2010 19:38 цитата
Внимательно прочитай тему http://monitor.espec.ws/section31/topic155154p20.html .Не обращай внимания на Philips и BBK,инверторы те же.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #11 от 07/09/2010 13:24 цитата
vebs1969 писал:
Внимательно прочитай тему http://monitor.espec.ws/section31/topic155154p20.html .Не обращай внимания на Philips и BBK,инверторы те же.Помоему там школьник поймет в чем дело,и почему у тебя на ноге 0,2 в.Проверь все выходы микры.Вроде не первый год на форуме!!!!
Konsul2000 писал:
1-5 +24V
6-10 GND
11 DIM (0,2V)
12 BL-ON (+2,8V)
13 PWM (+2,8V)
14 N.C
У тебя что один инвертор? Или второй и не нашел под железом?
все нашел, заказал запчасти, жду.
Yaroslav
Сообщение #12 от 07/09/2010 13:30 цитата
Konsul2000, я не зря спрашивал какие инвертора. Возможно, требуется доработка.
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #13 от 09/09/2010 09:21 цитата
YarShev писал:
(Master) 6632L-0448C
(Slave) 6632L-0449C
vebs
Белгородец
Сообщение #14 от 10/09/2010 09:49 цитата
• MLCC
• Resistor
RIM9668
RIM9668
Сообщение #15 от 27/12/2010 23:12 цитата
Этого достаточно,чтоб не повторился ремонт.
4.7 Ω x 4
(33 V) x 2
