LCD PHILIPS 26PF5321 LC4.31.E AA - нет изображения
максим 0203
Сообщение #1 от 17/09/2010 15:56 цитата
Всем добрый день! При включении телевизора, загорается зеленый светодиод, матрица не засвечивается(нет подсветки) через время начинает моргать(7 мыргов и 4 мырга)Телевизор мой, хочу с вашей помощью разабраться.Что за ошибка и на что нужно обратить внимание в первую очередь?До этого бывало пропадала подсветка на пару секунд но потом появлялась, потом при включении работал около получаса и с прогревом потухал, а теперь совсем не вкл.напряжение на инверторе есть (24в) напряжение включения инвертора 1.3 в.Заранее спасибо откликнувшимся и сильно не пинайте улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/09/2010 16:21 цитата
максим 0203 писал:
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
максим 0203
Сообщение #3 от 17/09/2010 16:36 цитата
процессор TDA 15021 H/N1 C 91, GENESIS GM 1501-LF, тюнер UV1318S, матрас T 260XW02 V.4
Telik
Telik
Сообщение #4 от 17/09/2010 21:44 цитата
Глянь электролиты в блоке питания - не вздулись? Попробуй пропаять инвертер...
максим 0203
Сообщение #5 от 17/09/2010 21:53 цитата
Telik, литы в бп в норме проверял esr-метром, в инверторе прозвонил трансы и пропаял!Мне кажется что проблема в одной их ламп, но честно не знаю как до них добраться недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 18/09/2010 06:51 цитата
максим 0203, на чем собран инвертор?
максим 0203
Сообщение #7 от 18/09/2010 10:15 цитата
B.B., инвертор собран на BE6G38 и BH6N15(не могу найти в нете кто такие недовольство, огорчение )8ламп и 8 трансов соответственно!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 18/09/2010 15:58 цитата
максим 0203, вторички трансов на соответствие?
максим 0203
Сообщение #9 от 18/09/2010 18:41 цитата
с трансов и напряжения инвертора я собственно и начал проверку!Трансы пропаял, сопротивления одинаковые +-2 Ома.Полистал мануал но не нашел замеры напруг на разъемах.Какое напряжение включения(on/off) должно подаваться на инвертор?У меня оно 1.3 в. Подозрения падают на SSB,но пока ограничился пропайкой проца!
максим 0203
Сообщение #10 от 25/09/2010 21:52 цитата
максим 0203, проблема в одной из ламп!Найду отпишусь.
