Плазма Samsung PS42C431A2W нет поджига дисплея
Valenok
Сообщение #1 От 08/10/2010 11:46 цитата
Телевизор Samsung PS42C431A2W шасси ̶н̶е̶ ̶н̶а̶ш̶е̶л̶ ̶к̶а̶к̶о̶е̶,̶ ̶п̶р̶е̶д̶п̶о̶л̶о̶ж̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶D̶6̶5̶C̶ ̶и̶л̶и̶ ̶ч̶т̶о̶-̶т̶о̶ ̶в̶р̶о̶д̶е̶ ̶т̶о̶г̶о̶.̶ F71B
панель S42AX-YB09
Тип - плазма.
Состав: SPS-HI13, прошивка (на бумажке) 42U2p 100403 CCDDh. Микруха на майне под приклеенным радиатором (да и не важна она пока). Гибридок нет - все выполнено на удобнозаменяемых мосфитах.
Транзисторы целые.
Неисправность: нет поджига дисплея. При включении появляются все напряжения, заявленные на стикере панели (209В,56В,15В,5,3В). Первые 2 напряжения появляются секунд на 5, затем исчезают. Сам аппарат в дежурку не уходит (светодиод красным не загорается). С пульта в дежурку переводится.
Ничего на этот телевизор не нашел в сети. Ежели есть какая-нибудь инфа по нему - поделитесь пожалуйста.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 08/10/2010 13:18 цитата
Valenok, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 09/10/2010 18:25 цитата
Valenok, Имхо тебе автоном не нужен .
sancio
Сообщение #4 От 10/10/2010 01:51 цитата
А что там чернеется в правом верхнем углу?
Джампером поиграйся...
Valenok
Сообщение #5 От 11/10/2010 09:00 цитата
Вот что имею на X-е Y-ке соответственно. Чушь какая-то...
Сигналы вроде YS,YR,YC,YFR,XC,XR,XE, и т.п. появляются на 1-2 секунды.
Куда рыть?
У всех RJP30e2 с Y-ка не звонится диод sourse-drain (pin 3-2). Вообще ничего никуда не звонится 2,5 вольтами.
У RJH30E2 звонится. Так и надо? Даташитов не нашел на них.
клетка - 20В. Частота этого безобразия - Герц 100.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 11/10/2010 10:58 цитата
Valenok, гибридки на игреке и иксе есть?
Valenok
Сообщение #7 От 11/10/2010 11:33 цитата
CHETLAN,
сборок нету. транзисторы торчат отдельно. расковыривать ничего не надо, чтоб их выдрать.
Valenok
Сообщение #8 От 12/10/2010 11:42 цитата
andros писал:
Да, похоже, не он меня спасет.
Остается уповать на добрых дяденек-сервисников от Самсунг, которым не станет жалко поделится сервисмануалом (схемкой) и добрым советом.
Сразу оба драйвера X и Y выдают что попало, вместо того, чего выдавать должны. При том, что питания в норме, как и все остальное, что можно измерить и оценить мультиметром, остается грешить лишь на управление процессом. Или работа X зависит от того, как работает Y и безобразие вершится в Y-ке? Похоже последнее, ибо кроме сингнала YESC не вижу ничего, что могло бы синхронизировать работу модулей.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 12/10/2010 12:14 цитата
Valenok, лоджик глянь (кстати он у тебя на фото, с какой целью выложил), а схем на игрек и икс в мануалах нет.
Valenok
Сообщение #10 От 12/10/2010 18:22 цитата
CHETLAN писал:
А на что там смотреть-то? Камень, биус, куча сопротиков. 9V10W - это EEPROM-ка? В неё заглянуть?
При том, что импульсы на Y с лоджика идут по всем подписанным шинам. Не факт, что правильные, но идут.
Фото выложил, чтоб сказали, какой джампер в автоном переводит аппарат. И надо ли еще чего замыкать на бж для запуска в автономе.
Странно, что нет схем. Сами блоки выполнены вполне ремонтабельными.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 12/10/2010 20:44 цитата
Valenok, то что схем нет это как здрасте,в епром опять нет, тока подкид.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 13/10/2010 04:12 цитата
Valenok писал:
Добрые дяденьки сами лапу сосут , ибо фирма изготовитель вообще не даёт , НИКАКИХ мануалов ! Рекомендуется и поощряется только замена блоками . улыбка Так что придётся самому думать. подмигивание
Valenok
Сообщение #13 От 13/10/2010 19:06 цитата
Если кому интересно, был неприпаян толком D5014 на Y-ке. Одно из вторичных напряжений преобразователя DC/DC было сильно занижено. Похоже, одно из трех 15В с землёй которая совсем не на земле.
Там 3 пары Power MOS FET Gate Drive (4шт -TLP705 и 2шт -TLP701), у каждой пары своя земля, 1 из которых оставалась незапитанной, оттого положительные части сигнала Y-ка не формировались.
Написал как сам понял, можете попинать, ежели не прав.
Не понятно еще, плохо его припаяли или сам отпаялся от своего тепла - в собранном виде не пощупать, хотя потемнений на плате нет. Скорее брак.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 13/10/2010 19:19 цитата
Valenok, к заголовку темы допиши (решено)
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 От 14/10/2010 02:06 цитата
Valenok, Недокрученные болты , крепления транзюков к радиатору , "фирменная" фишка самцов ! голливудская улыбка
ankol62
ankol62
Сообщение #16 От 31/10/2010 15:53 цитата
Извиняюсь за вторжение в чужую тему. Если кому интересно, на аналогичной плате была неисправна оптопара управляющая вторичным ШИМом. Симптомы были такие-же как у Valenok в начале темы.
lourens65
Сообщение #17 От 30/09/2016 10:29 цитата
Пришло 2 телека с аналогичными симптомами как в шапке, оказалось в обеих сгорели 2 микросхемы на плате в красном квадрате (см. фото).
Если присмотреться, визуально видно маленькие точки, прогар на микросхемах.
Также замечена интересная особенность, когда телевизор уже был отремонтирован, экран все равно не запускался пока не прикрутил болтиками плату в синем квадрате.
  samsung-ps42c431a2w.jpg  157.29 КБ  Скачано: 3634 раз(а)
