goric
LCD Supra S32L18, может работать не определенное время , без проблем, появляется глюк и с дежурки в рабочий режим не переходит, после выключения снова может трубить до очередного заскока. CX32 7332, EM638325, STV8217,24C64, питание проверил в норме, при включении с дежурки сигнал на перевод в рабочий режим не поступает с проца, сброс проверил, на кварце генерит
B.B.
| goric писал: | | при включении с дежурки сигнал на перевод в рабочий режим не поступает с проца, | Даешь команду с пульта и с кнопок на ТВ? |
goric
| команду даю как с кнопки на ТВ, так и с пульта, без разницы |
goric
| кто подскажет где взять распиновку на проц CX32 7332 |
andros
| goric, Чёт больно на эрика похож . Может ты не в том направлении копаешь ? У тебя отдельного контроллера ДР нет случаем ? По фоткам мало чего понятно . |
B.B.
| goric писал: | | при включении с дежурки сигнал на перевод в рабочий режим не поступает с проца | На самой ножке проца меряешь? Можно продуть все ножки проца, а затем промыть. |
goric
ножку проца не знаю, нет схемы и даташит на проц не могу найти, продул феном, проц память и промыл- не помогло, кто имеет схему этого проца
goric
фото инвертора и блока питания, может чейто клон
andros
| goric, Питатель кацца эрика клон . А инвертер ничего не говорит . |
goric
на плате написано 5800-a8d60e-01
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 02:38
схемотично похож HITACHI L32E101B |
goric
снял память 24С64 на программаторе считывается , но прописываться не хочет, подозреваю глюк в ней, шасси ТВ- 8D60=
Erisson 37LS16, схему нашел, кто имеет рабочую прошивку |
B.B.
| Цитата: | | снял память 24С64 на программаторе считывается , но прописываться не хочет, |
А если попробовать содержимое в новую микру прошить.
Можно попробовать и с FF . |
Fenix37
Прошивка для Erisson 32LS16. Возможно подойдет, пробуйте.
32Ls16.zip 861 Байт Скачано: 1182 раз(а)
C1-65A
| goric писал: | | ножку проца не знаю, нет схемы и даташит на проц не могу найти | смотри схему Philips LC7.2 |
goric
| схему нашел ЗДЕСЬ, проц управления T5BS4-9999, на 5 ноге никакой реации, сброс нормальный, прошивку поменял реакции нет |
goric
замена памяти никчему не привела, ставил и чистую и прошитую, помогите разобраться с переходом в рабочий режим, в блоке питания вкл. идет по первой ноге на разъеме ,какая нога на проц Т5BS4-9999 управляет дежурным режимом, 54 нога-Pover on/of , через R41-100Ом и уходит не понятно куда по плате,но не к1н. разъема идущего на БП, схема так нарисована , что связать сигналы не выходит, куски видимо отсутствуют,
pabel
Виталий 77
| Такой-же телек,проблема похожа-"с прогревом пропадает питание панели,иногда подсветка,иногда команда включения БП . похоже неисправен U4 T5BS4-9999 .так-как если принудительно завесить U1 сорвав кварц пропадает только изображение и звук (подсветка и power on остается) |
4taket
| проблема в Q6(BC847) на main(периодически рвется переход база-эмитер). Надеюсь кому-нибудь поможет |
Ефимов
| 4taket, спасибо!У меня при дефекте не включается из дежурного режима,виновником оказался Q6(BC847) на main. |
