LCD Samsung LE23T51B меняющиеся вертикальные столбы
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #1 от 15/12/2010 15:44 цитата
LCD Samsung LE23T51B Состав Матрица LTA230W1 -L12 , Board control 230W1C4L ,main BN41 - 00636C на Genesis FLI5921H-LF Проблема в следующем - при включении если без антенны пока не появился Blue Back вместо шума белые вертикальные полосы ,при включении Blue Back экран идеально голубой ,если нажать на меню в центре вместо меню появляется квадрат более темного синего цвета .При подключении антенны разноцветные столбы движущиеся по вертикали и меняющие цвет и ширину при смене картинки (изображение не просматривается ) звук в норме . У кого будут какие мысли вопрос вопрос вопрос
Board control
main
Blue Back
подан сигнал
подан сигнал
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 15/12/2010 16:09 цитата
sergeytv1, давай фотки.
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #3 от 15/12/2010 16:15 цитата
добавил
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 от 15/12/2010 16:32 цитата
sergeytv1, че ты не указал напряжения на T-con ,проверь шлеф тот что с T-con на матрицу заходит особенно тот конец который заходит в разьем матрицы чтоб контакты не сошлись и не замыкали
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #5 от 15/12/2010 16:40 цитата
Питание 5 V на T-con приходит на стабилизаторах 3,2 и 1,7 висят на DC/DC помоему 12V тот что слева вверху возле Genesis ,вот только минуса я нигде не нашел ,а отрицательное ведь должно быть или я ошибаюсь ,и еще какая амплитуда пульсаций допустима по питанию T-con замешательство
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 17:44
по шлейфу с матрицы прошелся нежно ластиком ,в разъеме сидит красиво ,до меня его оттуда никто не доставал ,так что вроде перекос исключен .
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 16/12/2010 12:53 цитата
sergeytv1, напряжения питания матрицы (в том числе и минусовые) формирует отдельный DC/DC, на твоем фото слева сверху микросхема (если не ошибаюсь, фото не четкое) озвучь название или даташит поищи, смотри контрольные точки на тэконе типа VGH,VGL,VDD и т.п.
vovan_j
vovan_j
Сообщение #7 от 16/12/2010 12:59 цитата
CHETLAN, При чём тут DC/DC напряжения на тайминг контролере,если синий фон норм? Тут осцил в руки брать надо и плясать от скалера.Больше похоже на обрыв синхросигнала.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 16/12/2010 13:10 цитата
vovan_j, просто автор не может найти отрицательные напряжения.
Captain
Captain
Сообщение #9 от 16/12/2010 16:26 цитата
vovan_j, Володя я бы предположил бы что тут имеет место обрыв проводников на горизонтальные драйверы в стекле или ткон имеет дефекты в напряжениях на эти драйверы, тут мне кажется CHETLAN более верно указал путь поиска дефекта. Иначе не могу объяснить такое поведение телика:
sergeytv1 писал:
А при каких условиях может проявиться так дефект если:
vovan_j писал:
обрыв синхросигнала
??? Просто такого не видел ни разу. Кстати vovan_j, у тебя совсем мало сообщений, сюда оч редко заглядываеш?
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #10 от 16/12/2010 17:06 цитата
Минус нашел просто даташита под рукой на DC/DC небыло ,напряжения по ногам диодных сборок слева направо DP2 20,6 V/16.7V /17.1 V , DP1 17.1V /13.2 V/13.6 V ,DP4 0 V/0.2 V / - 5.8 V ,ICP4 EL7581IREZ 3-Channel DC-DC Converter
TCP1 Vout 3.2 V ,TCP2 - 2.4 V TCP3 - 2.4 V ,TCP3 - 2.4 V
Снял картинки на видио вот ссылки http://ifolder.ru/20843195 http://ifolder.ru/20843260 http://ifolder.ru/20843275 равнодушие
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 от 16/12/2010 17:21 цитата
sergeytv1, качество ужасное, практически ни чего не понятно. В сюжете "включено меню" че то не видно ни какого квадрата.Тебе бы глянуть как Captain говорил доходят ли напруги на стекле.
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #12 от 16/12/2010 17:28 цитата
Заново залил картинку с сигналом http://ifolder.ru/20844174
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:39
Яшик на работе а "нет" дома ,и время 00-30 ночи ,снимал на телефон ,то что было под рукой ,до стекла в ближайшее время вряд ли доберусь ,клиент готов ждать ,а с работой начинается запарка ,нельзя зацикливаться на чем то одном ,просто дефект такой мне не попадался вот и решил умных людей послушать .Тему не закрываю что то накопаю отпишусь.
Captain
Captain
Сообщение #13 от 17/12/2010 07:55 цитата
для работы купи себе нормальную камеру (счас фотоаппараты хорошее видео могут снимать). sergeytv1, по видео нифига не понятно, я бы предположил что напряжения на боковые драйверы не доходит (обрыв по стеклу). Тут микроскоп в руки.
Если не уверен (можно стекло полностью загробить), в панель не лезь.
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #14 от 17/12/2010 15:50 цитата
То что уже дохлое ,дохлее не станет.Выяснилось что за этот телевизор не взялись в двух мастерских ,поэтому клиент готов к худшему ,но надеется на лучшее .За совет конечно спасибо,фотик есть времени нет,что было под рукой на то и снял,после выходных постараюсь выложить картинку покачественней ,если вам интересно.Матрицу открывать обязательно буду только время найду ,о результатах обязательно отпишусь.
Vita
Vita
Сообщение #15 от 17/12/2010 18:49 цитата
панель сперва в автоном заведи, потом будем рассусоливать, ху из ху
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 от 17/12/2010 18:55 цитата
Vita, Виталя , он уже пару форумов засрал своим видео . Чел из Владика , надо ему к SV обратиццо ! голливудская улыбка
Vita
Vita
Сообщение #17 от 17/12/2010 19:21 цитата
тоже идея такая в голову пришла, тока я не знал, что SV там живет, ну пусть еще че поколупает, мне не жалко...если умныйсделает, если нет-деняг больше опашляет смех
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #18 от 18/12/2010 12:09 цитата
согласен с Captain,проверяй шлейфы,идущие на стекло.там неконтакт.
Vita
Vita
Сообщение #19 от 18/12/2010 15:03 цитата
vladserebrya писал:
не согласен никак...это контроллер, либо обвязка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:04
топикстартер, замеры иде?
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #20 от 18/12/2010 16:08 цитата
я извиняюсь а расшифровать сиё можно,что замерить и где .И еще народ что вы кусаетесь ,все мы изучаем это железо на ходу,просто кто то в СЦ сидит и на учебе побывал а кто то своим умом доходит ну и с вашей помощью . Естественно я как и любой из Вас по сравнению с кем то "МАСТЕР" ,ну а если с другим сравнить то "мастер " ну или даже "мастер " CV знаю лично ,звонил ему высказал он своё мнение почему статика "голубой экран " проходит а динамика нет,после выходного проверю ,отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 17:15
Vita подскажи как в автоном завести ,достаточно ли просто чистое питание на T-con завести или есть какие то тонкости .
К оленю прозьба "он уже пару форумов засрал своим видео " выбирай выражения ты меня не знаещ а я тебя ,и ты ж не в поле.
