BBK LCD LT2614S - гаснет подсветка.
Психолакатолизатор
Сообщение #1 От 22/02/2011 13:51 цитата
Модель: BBK LCD LT2614S
Процик: MST9E19B-LF
БП: FAN7602
Инвертор: FAN7313
Ребят помогите пожалуйста, первый раз в жизни сталкиваюсь с ремонтом инвертора жк телевизора. Напряжения блока питания +5в и +12в стабильные без отклонений. Подсветка работает около 1 секунды (в редких случаях до 30 минут) и потом вырубается. Трансы проверил на сопротивление - все одинаковые. В приложенном файле точная схема инвертора на странице 6... Подскажите пожалуйста с чего начать и куда дальше двигаться... Может существует возможность отключить защиту у FAN7313 для более детальной диагностики параметров контрольных напряжений?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 15:14
Сигнал (Panel on/off 2.7вольта) с процессора идёт - т.е. при кратковременном замыкании сигнала на корпус инвертор вновь на секунду включается...
Фотография блока инвертора + блока питания
  Fairchild_AEP1647_Solutions_for_LCD_TV_final_final.pdf  150.53 КБ  Скачано: 1931 раз(а)
Психолакатолизатор
Сообщение #2 От 22/02/2011 17:09 цитата
Нашёл как вырубить защиту! На 17 ногу ставим светодиод по отношению к массе - напряжение на ноге 1,2 вольта - защита больше не срабатывает! браво! браво! браво! светодиодик едва светится! классно!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 22/02/2011 17:12 цитата
Психолакатолизатор, Лампы менять пора подмигивание
Психолакатолизатор
Сообщение #4 От 22/02/2011 17:35 цитата
Иван Василич писал:
Спасибо! Я в принципе так и подумал что одна из ламп "подсела" и из за этого срабатывала защита. Всем спасибо за внимание к моему вопросу! Можно отправлять в Решёные.
vladserebrya
Сообщение #5 От 25/02/2011 05:20 цитата
Еще бывает плохой контакт в разъеме лампы.
