lok
состав:
Vst49
tc90a65f
gm5221
c2416
bit3105
подсветки нет
при замыкании на корпус 17 ноги bit3105 или уменьшения напряжения до 1,5в
тв включается
Фото редактировал B.B.
DSC00002.rar 308.36 КБ Скачано: 1652 раз(а)
B.B.
| lok, не прописан полностью проц и его прошивка, нет матрицы и нет замеров напряжений. |
lok
на проц наклеен радиатор
напряжения с блока питания 5в и 15в без пульсаций
питание bit3105 на 13 и 18 ноге 8,5в |
B.B.
| lok писал: | при замыкании на корпус 17 ноги bit3105 или уменьшения напряжения до 1,5в
тв включается |
С лампами все нормально? Вот даташит на всякий случай.
BIT3105.pdf 194.24 КБ Скачано: 2046 раз(а)
lok
СПАСИБО B.B.,
моя ошибка
сгорела 1 лампа пока за параллелил ее 68пф
но теперь нет красного
в OSD красный есть |
B.B.
| Цитата: | но теперь нет красного
Какие результаты ремонта? |
lok
| обрыв дорожки от ic1 до q14 |
B.B.
| Цитата: |
Это со 143 ноги проца. Вот участок схемы.
lok
да
соединил проводником
тв у клиента
тем закрыта
спасибо |
