LCD Sony KLV-32S550A нет изображения, подсветка есть
milok
Сообщение #1 От 14/07/2011 15:11 цитата
При включении из дежурного режима включается-лампы подсветки включаютcя-из динамиков слышен шум-на экране либо темный либо полностью засвеченный либо матрас при включении по разному бывает. промерил все напряжения на бп-что подписаны все в норме. при нажатии любых кнопок с пульта на изображении ничего не меняется но светодиод на передней панели моргает.
микросхемы
звук tda7491hv
hdmi cxb1444r
панель t315xw02
скачал сервис мануал для этого телевизора шасси rm-ga016?
думаю что неисправна плата т-con? хотел ввести в автономный режим -не получилось
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/07/2011 16:05 цитата
milok писал:
Это вопрос или как?
milok писал:
Аргументируй.
milok писал:
Каким образом хотел ввести?
В теме нет инвертора и его состава, а также состава шасси.
Название темы я подредактировал.
milok
Сообщение #3 От 15/07/2011 08:38 цитата
на плате t-con на точку agmoden подавал 1.5v-пробовал ввести в автономный режим-не реагирует.
питание на плату поступает
при отключении платы t-con -отключаю шлейф-экран не реагирует- плата под замену?
как можно еще проверить ее работоспособность?
инвертор исправен-лампы подсветки работают
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/07/2011 09:21 цитата
milok писал:
Или матрицу. недовольство, огорчение
milok
Сообщение #5 От 15/07/2011 13:35 цитата
при отключении разъема от t-con матрица должна засветится или нет-при работающих лампах подсветки? у меня не светится
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 15/07/2011 15:35 цитата
milok, что-то я тебя не пойму. Давай фотки с подключенным шлейфом и отключенным.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 15/07/2011 19:40 цитата
milok, акромя передергивания шлейфов ты что нить померил?
у меня не светится
так и должно быть. матрица работает на открывание каналов.
milok
Сообщение #8 От 16/07/2011 19:26 цитата
milok писал:
уезжаю на неделю-отпишусь позже мерил осцилографом сигналы на входе t-con-присутствует. при нажимании на пульте кнопок -есть отзыв на входе t-con питание на t-con поступает в норме
t-con
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 16/07/2011 19:39 цитата
milok, далее все напруги на Т-соn позамеряй.
milok
Сообщение #10 От 16/07/2011 19:42 цитата
основная плата
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 20:44
вот и блок питания
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 20:58
B.B. писал:
фотки если надо конечно мона сделать
при подключенном шлейфе -экран чуть подсвечен-лампы подсветки включаются всегда
при отключенном шлейфе так-же недовольство, огорчение
иногда при работе через 15-20 матрица (при подключенном шлейфе) может ярко вся засветиться но так редко бывает
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 16/07/2011 20:11 цитата
milok писал:
Теперь понятно. Фотки не нужны. Посмотрю у себя качественную фотку Т-соn.
Помоему даже с напругами была.
milok
Сообщение #12 От 16/07/2011 20:14 цитата
как качество фоток извиняюсь-снимал с мобилы позже если надо будет сниму нормальным фотиком
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 18/07/2011 15:55 цитата
milok писал:
Можно и не спрашивать. недовольство, огорчение
  T315XW02.rar  663.85 КБ  Скачано: 3747 раз(а)
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #14 От 13/08/2011 09:44 цитата
Такая-же проблема.
alif
alif
Сообщение #15 От 13/08/2011 10:45 цитата
Аппарат включается, подсветка работает, изображение отсутствует, звук при этом есть, на переключение каналов реагирует.
Первое что вызвало подозрение плата t-con, такое часто встречается у samsunga. К частью под рукой оказался такой-же аппарат с разбитой матрицей. Замена платы t-con проблему не решила. Заменил плату main- аппарат ожил. Думается что проблема в прошивке, есть возможность слить рабочую прошивку с помошью внешнего программатора, какую микру шить пока не могу разобраться, есть рабочая майн могу считать рабочею прошивку; flesh 25vf080, eeprom 24с02
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 13/08/2011 11:39 цитата
alif писал:
Кидай сюда в тему.
ARTUR-93
ARTUR-93
Сообщение #17 От 13/08/2011 17:44 цитата
Или в личку.
alif
alif
Сообщение #18 От 13/08/2011 17:58 цитата
100% рабочая, считал без ошибок!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 18:51
24C02- Там их три штуки (IC1200) (IC1202) и (IC1000) какую именно?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 19:15
(IC1200) (IC1202) вход HDMI (in) если я не ошибаюсь
  (IC3001) SST25VF080B.rar  696.77 КБ  Скачано: 2969 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 13/08/2011 18:40 цитата
alif писал:
Эти не нужно. Молодец! классно! Модель такая же - Sony KLV-32S550A ?
alif
alif
Сообщение #20 От 13/08/2011 20:19 цитата
B.B., Модель та самая: Sony KLV-32S550A.
111
555
555
