in-van-shin
Телевизор включается, лампы горят, растра нет (экран темный, еле видно свечение, изображение невидно никакого), каналы переключаются - видно по тому что лампы реагируют на переключение. Инвертор отмел в сторону, раз лампы горят.
Проверил напряжения на main board: 12, 5, 3,3, 1,7, 1.2в - есть. Начал смотреть Т-con: 12, 3,3в есть. На входе (LVO_N RL1......по 5) процессора LMX4122TO сигнал есть 1.1 по 1.3в, На выходе начиная с VGMA11,13,15 и т.д. ничего нет.
Особого опыта в ремонте LCD нет, да и тот в основном инверторы да БП. Сильно не пинайте, подскажите в чем дело. Менять процессор LCD или может быть дело в панели, а может я вообще не в том направлении копаю?
Заранее спасибо.
Состав:
Main board:
BN41-00983A _ 2008.01.30 450_ready_rev_983A
SEM S01 0805S-LF - граф. процессор
SDP72 - VGA
Sil9185CTU
EM6A9160TSOA-5g - память
NTP-3100 - звук
MP1530DN - DC\DC
HTM2-6L2\2358 (BN40-00116a)-тюнер
панель: LTF320AA01-102
T-con: 320AA05c2lvo:
LMX4122TO - процессор LCD |
loony
как минимум-пробуй панель в автоном загнать-----------------отделишь кто врет [b] |
in-van-shin
may
in-van-shin
Я то тоже так хочу, но подкинуть нечего. Хотя сам до конца и не разобрался в чем дело. Ладно, сегодня хозяин придет, будем решать что делать. Всем спасибо, тему скорее всего можно закрывать. |
Влад Р.
in-van-shin, У хозяина тв спрашивал, как умер тв? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
in-van-shin
Со слов хозяина: сначала отключался через некоторое время работы. Потом в один прекрасный момент не включился, а звук есть. OSD нет. Экран темный, хотя видно что лампы включены |
sancio
in-van-shin, попробуй крутящую деформацию матрицы на включенном телике.
Если промелькнет изо или снег - стекло однозначно. Только не переусердствуй |
