Evgen1977
Samsung LE32s81 бп BN44-00192a
Здравствуйте, у меня такой же блок с проблемой запуска как в теме>http://monitor.espec.ws/section31/printview140212.html
Если не подключать инвертор +24 то стартует почти нормально. Пару раз "посвистит" и запустится При подключении шлейфа инвертора наблюдаю попытки подняться, всех напряжений циклически, все как у автора. Если подавать на инвертор отдельное питание и брать с БП только управляющие сигналы то ТВ работает нормально. Инвертор 100% живой. Все напряжения нормальные, кроме 13 в (12.3)
Менял все tl431, диоды спаренные по +24, все литы,
Вообще симптомы очень схожие. Проблема в теме решилась прошивкой, подскажите пожалуйста где ее взять к моему тв.
Замена СМ808 в БП помогла, всем огромное спасибо за участие. Wassaby в отдельности. Проблема решена. |
Иван Зенин
Evgen1977, чушь ты пишешь.Не может прошивка заставить БП держать нагрузку.И будь добр (если конечно тебя не затруднит) оформить тему по ПРАВИЛАМ. |
Evgen1977
Выяснилась новая деталь, БП не стартует ночью. Уже вторую ночь заметил такой факт. Даже с отключенным инвертором. Днем БП стартует со второго третьего "писка" всегда. Сейчас ночь напруга 230 в. Не запускается : ) Я серьезно, так как копаюсь уже неделю. Еще днем запускал тв подавая питание инвертора +24 через резистор 2.2 ом . ТВ запустился с наполовину тусклым экраном, не хватает тока лампам подсв
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 22:40
Утром исправлю тему извините что не так. |
vebs
Белгородец
Evgen1977 писал: | Сейчас ночь напруга 230 в. Не запускается : ) |
Купи стабилизатор  |
Telik
Замени все электролиты в блоке питания... |
vebs
Белгородец
Telik писал: | Замени все электролиты в блоке питания... |
Сколько на С803 ?
BN44-00192B.pdf 84.11 КБ Скачано: 2471 раз(а)
Evgen1977
Напряжение на с803 380в при нормальном запуске. При подключении нагрузки в виде инвертора скачет от 290>380 циклически и не стартует. Инвертор питал от аккумулятора 24 в и смотрел тв идеально. Подумываю может слепить источник на +24 и не париться. Хотя отдельная бандурка и ненормальный запуск основного бп по ночам доставляют.
P/S оптопара по +24 заменена, диоды dm852,dm851 заменены на 16ctq100. |
vebs
Белгородец
Evgen1977
vebs1969 спасибо за схему, сейчас мне гораздо легче будет. Займусь замерами напряжений и отпишусь. Литы менял на проверенные hitachi ,потом поставил большие на место родные, блок пропаял(были кольца) диоды прозвонил, +12(KA278R12C) откидывал.
Оптопары pc 801,802, 803,804 менял местами. Ничего не изменяется. Других деталей даром нет, после праздников пойду покупать контроллер и силовые ключи.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 17:50
"Раз 380 падает до 290 - ищи проблему в PFC" Это MC33067+TDA4863G+ ? |
vebs
Белгородец
Evgen1977
Все литы менял, без изменений. с803 подкидывал идеальный hitachi 100 мф х400в за неимением другого. Завтра буду думать и напруги снимать. |
vebs
Белгородец
Сколько на ноге питания 8 у TDA4863G ? M-VCC
Нужно садиться и проверять обвязку. |
Evgen1977
2.2мф менял на новый, не помогает. Стабилитроны буду менять по мере поступления, резисторы в выше указанном месте пропаял и проверил. Не помогает. Напряжение на 8 ноге TDA4863G долго скакало от 0-15в , так как сейчас ночь и бп ночью запускается очень долго, смотрите выше феномен(днем почти сразу ОК) После нормального старта с отключенным инвертором 8-я нога показывает 15.2 в стабильно и держится. |
vebs
Белгородец
Иван Зенин
Evgen1977, на коллекторе QB802 напряжение тоже скачет? |
Telik
А цепь защиты проверял? Скорее всего она блокирует блок питания, либо не работает цепь стабилизации 24в... При подключенном инверторе 24в. не проседают?
Morlock
Якась дурня. Лепить отдельный Бп на 24в, только потому что нет мозгов поднять родной?
Это просто фэйспалм...
Напряжение на упр 12в стаб сколько? Она менялась? |
vebs
Белгородец
Иван Зенин, правильно намекнул. Пропаяй QB802
Wassaby
Проверь конденсатор СМ808 (полистирольный), похоже он вздулся и потерял часть емкости - соответственно БП не тянет полную мощность. |
Иван Зенин
Wassaby, может даже в "яблочко".Были такие грабли  |
