V_I_K
Бобек сдох. Дежурный БП работает (3.3В) до матери доходят.
Питание на ИК приемник имеется, на клавиатуру тоже. Внешних повреждений элементов нету. На матери и БП предохранители те что нашел, все исправны.
БП: DPS-205CP
Мать:
1-875-656-12 (текстолит)
Y2008470K (шильдик)
008194-001
A1519729K (шильдик)
Разряд пришелся между фазой и корпусом (подключено кабельное было). Дом не частный но старая 4рех этажка. Где прошило разряд на плате БП только видно по следам плазмы на печатно выполненных разрядниках.
ТВ при подаче 220в клацает дежурным реле, и больше признаков жизни не подает.
Где рыть БП или мать? И смысл? Осциллограммы пока не снимал.
Пробую прощупать осциллограммы видятся ли сигналы с пульта, и команда на включение БП с матери.
Донора у меня на такой TV нету. |
V_I_K писал: | БП или мать? И смысл? | - раскинь на картах или кофе ... все равно в помойку его ... |
V_I_K
KRAB писал: | V_I_K писал: | БП или мать? И смысл? | - раскинь на картах или кофе ... все равно в помойку его ... |
Раскинул на столе.....не думаю что в помойку. Ща, мы ему кишки промоем...... |
V_I_K
В общем БП завел принудительно перемычкой, в нем ничего из строя не вышло.
На матери дежурный проц MB90F334A тактируется и принимает сигнал с ИК приемника.
Но....ни один преобразователь на материнке, из приходящих 12В на мать, не работает.т.е. питающих напряжений для всей переферии нет.
При этом все вообще "ледяное" т.е ничего вообще не греется.
Команды на включение (что я подменил перемычкой) не формируется разумеется. Вернее он формируется, но на короткое время (клацание реле при включении и все).
Подскажите преобразователи питания для переферии уже на самой плате, должны автостартовать просто при подаче питания +12В (после выхода БП из дежурки) или по какой-то своей еще особой команде с дежурного проца?
Пошел рыть контроллеры питания на матери. |
Captain
V_I_K писал: | Подскажите преобразователи питания для периферии уже на самой плате |
схемы нет, или лень посмотреть? Мне так не в лом смотреть, но схему искать в ....
V_I_K писал: | Разряд пришелся между фазой и корпусом (подключено кабельное было). |
скорее что не корпусом, а тюнером на корпус. Открывай схему и становись на все шины обмена. смотри что тактируется. Но насколько я помню, проц может даже гасить кварц на момент отключения с кнопки телика. потому мнешь кнопку и смотришь в первую очередь каварц. На шину еепром. Если там тишина, бегом на флэш проца (если она внешняя, тебе повезет, нет - считывай), адресники и данные смотри. Если шевеление есть - проц живой, нет - пойдешь в купипродайку.
V_I_K писал: | На матери дежурный проц MB90F334A |
выкладывай прошивку проца и его еепромку. будем думать над ними тоже.
Да, и тему заформь. тут мелочей в содержимом платы нету. И схему покажи, чтоб не рыться. |
V_I_K
Схемы нема, даже не знаю где взять......телек 2008 года. Подскажите где порыть?
Мне не совсем понятен сигнал AC_OFF_DET предназначение? Он в шнурке между БП и матерью |
Captain
V_I_K писал: | AC_OFF_DET предназначение? |
нет сети (уровни не в порядке) - телик делает полный вид что умер совсем. Можно симитировать не момент отладки. Помогает заблокировать кривую запись в еепром на излете электролитов.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2012 18:12
V_I_K писал: | Схемы нема, даже не знаю где взять......телек 2008 года. |
на электрической тане аж три сервисмануала.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=KDL-32W4000&kategoria=&kat2=all |
V_I_K
Други, помогайте! Все завел, нашел в чем дело. в БП в цепи детектора AC-OFF убит Q308 и больше ничего.
Цепь контроля обманул, и телек завелся.
Но в мануале приведенном выше Captain нету именно версии БП DPS-205CP.
Нашел, что такой блок есть в мануале KDL-26_32_37_40M4000 Chassis MA2 но не могу найти этот именно мануал, а "электротаня" меня не пущает как гостя.
По SMD замаркирован как i7020 возможно это INK0001AC но я не уверен (согласно другим версиям БП согласно мануала KDL-32W4000).
Кто поможет копнуть схемку БП DPS-205CP ???
Болгарин один искал ужо.....и нашел но мануал тот немугу качануть или он испорчен.
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=77161
Вот прямая ссылка на мануал:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61775/SONY_KDL-26_32_37_40M4000.html |
Borek
V_I_K писал
Там Цитата: | Имя файла: KDL-26_32_37_40M4000 шасси MA2.part10.rar | Ты все 10 скачал? |
V_I_K
Borek писал: | V_I_K писал
Ога...ступил...... сенкс. Скачал все 10ть ща гляну.
Все ясно в БП DPS-205CP Q308 типовой 2N7002 в SOT-23.
Пошел искать.
Вот что удивительно, больше ничего не убито.....вокруг.А полевику хана.
Q308-DPS-205CP.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
293.78 КБ |
Просмотрено: |
1385 раз(а) |
Иван Зенин
V_I_K, напиши e-mail,сброшу.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 11:22
Уппс...Пока писал,ты уже разобрался. |
V_I_K
Иван Зенин писал: | V_I_K, напиши e-mail,сброшу.
Всем спасибо! За транзистором придется ехать в оба конца 30 км.....
Снять не с чего....стоит 3 рубля 16 копеек...... |
Иван Зенин
V_I_K, включишь в счёт.И три рубля и 30км |
V_I_K
Иван Зенин писал: | V_I_K, включишь в счёт.И три рубля и 30км |
Ну это само собой. Поставил транзюк с маркировкой 12W 2N7002.
Все заработало.
Дабы избежать двойных суждений, я тут не буду своих цен выкладывать......У клиента два телека в ремонт было сдано один Philips-15` и SONY-32`. Нормально там...на бензин хватит с лихвой.........
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 17:13
KRAB писал: | V_I_K писал: | БП или мать? И смысл? | ... все равно в помойку его ... | Ну вот...я уж было хотел ТЕЛЕК себе забрать.....понравилсо...... |
Иван Зенин
V_I_K, после грозы тебе жутко повезло (3р 16к) |
V_I_K
