PHILIPS 32PFL3605/60 Уходит в деж. и сам включается
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 17/07/2012 15:50 цитата
Шасси TPM4.1E LA
T-con – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103
u6301 tpa311002
u7401 maxim 9668e tpo17ntdi
u7202b atmlh942 321 1 9h0756a
u7402 tp5 65192 t102w z61r g4
u4103 atmlh942 32c 1 9h0756a
u7302 maxim 17113e tl016
БП: 715g3816-po2-h20-0024, штрих код pwtvamc1gpr2
Материнка: 71563786-m1a-000-004b 2k10 philips eu 3000s lare main bd (vk:952)
Телевизор работает более 2х часов, затем происходит такой щелчек (скорее даже стук как при включении кинескопных телевизоров, когда на петлю напр. поступает) и уходит в дежурку, затем сам включается и продолжает работать. Звук этот исходит со стороны материнской платы как не странно. Напряжения в норме все с БП 24в./ 12в/ 5в/. Сердечники трансформаторов не болтаются. Подскажите кто сталкивался с таким чудом, наверняка типовуха, телек не старый
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 17/07/2012 16:19 цитата
Лень одолевает поиском пользоваться?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ
1. Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь поиском по сайту: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ .
sot1212 писал:
очень сильно гудит трансформатор прочитал по форум, люди пишут что есть бюль по доработке БП
sot1212 писал:
Проблему с уходом тв в зашит решил таким путем ............
SKALA
SKALA
Сообщение #3 От 17/07/2012 18:22 цитата
наверняка типовуха
Ну почти угадал.
Проделай, что положено по правилам, а там и жди поддержки
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 17/07/2012 21:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/post1351515.html#1351515
Вошло уже в привычку? улыбка Или принцип - не Гуглить, а ждать "халвы".
KERRY26
KERRY26
Сообщение #5 От 18/07/2012 09:46 цитата
Да видел я эту тему /на выход оптопары IC804 кондер 0.1 мкф, зуд пропал/
Только у меня не зудит транс, и с открытой крышкой не отключается и не стука не свиста нет, уже несколько часов. На всякий случай поставлю кондер на оптопару и погоняю с закрытой крышкой, несколько дней, если будет все нормально, то можно будет считать что тема подходит и к моей. Только я в отличие от создателя той темы отпишусь, в случае положительного результата о проделанной работе, что и как я конкретно сделал. Чтобы люди не разгадывали шарады про какой то бюлетень который где то существует.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 18/07/2012 10:52 цитата
В нете и теме той все доступно расписано, для МАСТЕРА.
KERRY26 писал:
я в отличие от создателя той темы отпишусь..............Чтобы люди не разгадывали шарады
Ты про людей и шарады, клиентов имеешь ввиду?
Ну да.....Распиши им попонятнее умора Чтобы другой раз ни к тебе обратились, а сами сделали бяка смех .
Жене и детям скажешь потом:- "Сосите лапу!" улыбка
KERRY26
KERRY26
Сообщение #7 От 18/07/2012 14:51 цитата
Да никто не обеднеет от этого, чтобы устранить даже самую простую неисправность, всеравно нужны знания, умение читать схемы, знать например что такое оптрон, очень мало вероятно что клиент полезет в ЖК телевизор разбираться, а если и полезет, то даже если ничего в инете не нароют то все равно полезут с дурной головой. Я понимаю когда ко мне на работу прийдет не знакомый человек и спросит " подскажи что может быть с телеком" я не подскажу потому что могу потерять свой хлеб, но если прийдет телемастер, то я подскажу даже если его не знаю, и без хлеба не останусь все равно, но тут на форуме люди из разных краев россии и не какого обсолютно риска остаться без хлеба нет. На то и форум чтобы выручать коллег, так как производители современных телевизоров и так усложняют работу мастерам тем, что нет в продаже деталей, блоков, делая монополию на свою продукцию
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 18/07/2012 17:12 цитата
На форуме клиентов, как тараканов в 80-90 гг. улыбка Мастера по большей части, справляются сами.
KERRY26 писал:
sot1212 писал:
очень сильно гудит трансформатор ...Проблему с уходом тв в зашит решил таким путем ............
Принцип. разница? подмигивание Гул не сек и в защиту.Или перед уходом в защ. проходит минута.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #9 От 20/07/2012 11:30 цитата
Телевизор вчера внезапно клиент решил забрать, и не успел ничего сделать,отдал как есть. У них возникло подозрение что не в телевизоре дела, а в рессивере, у меня тоже возникали, потому что свиста у меня не было, и работал долго и не проявлялся, а клиент говорит уже через 20 мин. начинал свистеть и выкл.Обычной антены у них нет, ДВД тоже не подключали, вполне вероятно что в рессивере сетевой конденсатор течет, или на выходе кондеры, в последнее время часто приносили рессиверы с дутыми конденсаторами.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 От 20/07/2012 12:06 цитата
KERRY26 писал:
Он наверое читал эту переписку, умора и решил, что или справится сам или ....
Vitax
Сообщение #11 От 21/07/2012 19:10 цитата
Добрый вечер всем.Обращаюсь к модераторам:можно ли мне продолжить тему?Так как это тело попало ко мне. KERRY26 мой приятель и коллега направил меня сюда.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 21/07/2012 21:04 цитата
Vitax, можно, тело то одно улыбка
Vitax
Сообщение #13 От 21/07/2012 22:26 цитата
Теперь я расскажу что с ним происходит.Телек работает около часа с эфирной антенной,минут двадцать по входу AV от DVD или спутника.Вырубается и сам перезапускается уже в режиме TV 1 программа.Иногда вырубается тихо,иногда с громким гулом.Я сделал то,что было рекомендовано:на выход оптопары IC804 кондер 0.1 мкф,заменил С824 на 15нан,перерезал дорогу от второй ноги D806 и впаял резистор 20Ком.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 23:27
Но это ничего не изменило.Телек ведёт себя по прежнему.
Vitax
Сообщение #14 От 23/07/2012 15:25 цитата
Добрый день.Добавлю ещё наблюдения.Я заметил,что тело ведёт себя по разному в зависимости от того,от какого сигнала работает.При подключенной эфирной антенне может работать часа три,потом всё таки вырубается и включается уже на первую программу.По входу AV(боковой) от DVD работает час-полтора.По входу HD от спутника вырубается через каждые три-четыре минуты.Каждый раз переходя в режим TV.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 16:33
Чем может быть вызвана такая зависимость?В момент выключения раздаётся громкий гул.Подозреваю,что возможно проблема с какой то из ламп.Периодически с нею что то происходит,она даёт на инвертор повышенное потребление и срывает генерацию.Тело уходит в защиту.Но почему самостоятельно опять включается? И как это может быть связано с тем от какого источника телек работает?
Vitax
Сообщение #15 От 24/07/2012 19:17 цитата
Сегодня продолжил упражнения с телом.Удалось выяснить,что в момент выключения телека пропадают напруги на выходе стабилизатора U7102 маркировка M441 G9084.Пока работает на нём:3 нога - 5V,2 нога - 2,6V, 1 нога - 1,62V.Попробовал слегка пригревать его паяльником,дефект сразу проявляется.Информации по этому стабилизатору в нете не нашёл.В схеме указано только входное 5V.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 20:20
Может подскажет кто,что это за стабилизатор,какие напруги должны на нем быть и что можно поставить вместо него потому что такого нет?
RAMMER
Сообщение #16 От 24/07/2012 23:47 цитата
Vitax писал:
пропадают напруги на выходе стабилизатора U7102 маркировка M441 G9084.Пока работает на нём: 3 нога - 5V,2 нога - 2,6V, 1 нога - 1,62V.П... Информации по этому стабилизатору в нете не нашёл. В схеме указано только входное 5V.
Может подскажет кто, что это за стабилизатор, какие напруги должны на нем быть и что можно поставить вместо него потому что такого нет?
Vitax, а искать пробовал, прежде чем вопрос задавать?
http://archive.espec.ws/section1069/file29934.html
Vitax
Сообщение #17 От 25/07/2012 06:22 цитата
Пробовал. Я же писал, что не нашёл. Вбивал в Гугл название и он давал всего две ссылки на схему тела.
Vitax
Сообщение #18 От 26/07/2012 12:58 цитата
Здравствуйте.Продолжу.Заподозрив неисправность стабилизатора поменял его на KA317.Дефект всё равно остался.Стабилизатор в работе прилично греется и первый и второй.Решил сделать эксперимент.Прикрутил стаб к хорошему радиатору,вынес его в сторону и проводами соединил в схему.Через час прогона дефект повторился.Значит дело не в стабилизаторе и его перегреве.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 14:00
Ещё хотел спросить:тут кто то писал,что в этом теле делов на десять минут и лаве в кармане.Ну что тогда трудно подсказать?
vebs
Белгородец
Сообщение #19 От 26/07/2012 15:25 цитата
Я писал. Думая, что вина емкость на оптрон. Но сейчас мысли на проц...... возможно. Ведет себя о разному на входа, ИХМО он то и затыкает 2.5 в
Емкость около этого стаба поменял надеюсь?
По мне, так зря ты связался. Клиент жлоб сразу видно. Раз забрал у того мастера тело. Намудохаешься, а он не согласится ремонтить
Vitax
Сообщение #20 От 26/07/2012 21:20 цитата
vebs1969 писал:
По мне, так зря ты связался. Клиент жлоб сразу видно. Раз забрал у того мастера тело. Намудоаешься и он не согласится ремонтить на проц
Ёмкости менял обе и заодно их увеличил.Вместо 100мф поставил 470,а вместо 470мф - 1000.Сегодня ещё немного подумал и что то этот блок в экране напомнил мне печально известный,геморойный Тошибовский MDFS -03.Ну я и попробовал сделать всё,что рекомендовалось для него.Прогон 3 часа - полёт нормальный.Завтра погоняю весь день и будет ясно помогло или нет.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 22:25
На счёт клиента.Когда я брался за тело я не знал,что клиент его уже возил куда то.Это стало известно позже.
