PDP LG 32PG6000 не входит в меню
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 17/08/2012 20:22 цитата
Состав могу отписать только завтра если потребуется хммм...
Пришёл с косяком "Щёлкает при включении, в такт щелчкам мигает светодиод красный\зелёный. Через минут 10 включается"
После замены в БП дутышей 3300мФ\10в, ТВ запускается стабильно.
Теперь другая проблема. В режиме "АНТЕНА" в списке только один канал (владелец смотрел тв через спутник).
Жамкаю кнопку MENU, появляется менюха: Опции, Настройка, USB, Блокировка и ещё какие-то (всего около 6 разделов). Внизу написано нажмите ОК для выбора или Return для выхода. Жамкаю ОК (выбрав любой пункт) и выходит из меню будто я Return нажал.
Ведёт себя одинаково и с пульта и если на самом ТВ нажать.
В меню выбора источника сигнала всё работает. Q.Menu работает.
Что за байда такая?
Подозрения на слёт прошивки
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 17/08/2012 20:39 цитата
TRIPLEX,
А может нужно стрелочку вправо? или ищо раз меню улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 17/08/2012 20:39 цитата
Стрелки лево, право, вниз, вверх это навигация по пунктам меню.
Ещё раз меню тоже выходит из него
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 05/09/2012 17:23 цитата
Клиент забрал ТВ, прицепит спут. ресивер
111
888
