PHILIPS 42PFL3605H/12 Шасси TPM5.1E LA нет включения
khairov
Сообщение #1 от 08/10/2012 16:34 цитата
MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953)
PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D
Пришел в ремонт с убитым main 715g3656-m1c-000-005b,заменил на свеже купленную 715g3656-m1а-000-005b,все заработало,но не так.вот ссылка видео как работает телевизор.
http://www.youtube.com/watch?v=443hmeC-gRk&feature=youtu.be
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 17:35
Подскажите где копать.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 08/10/2012 18:43 цитата
А как насчет кодов опций, код панели...
khairov
Сообщение #3 от 08/10/2012 19:42 цитата
все выставил по сервис мануалу.
khairov
Сообщение #4 от 08/10/2012 20:19 цитата
В родной плате скорее всего убитый T-CON.но найти его сложнее чем готовую плату.Сейчас выеснил что телек умер после поподания воды.о чем мне ранее не сообщалось.матрица целая,без прожогов и прогаров.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 от 08/10/2012 20:30 цитата
Матрицу разбирал? Планки в порядке?
khairov
Сообщение #6 от 08/10/2012 21:08 цитата
да,разбирал.все ОК.Когда плывет картинка слышен характерный писк со стороны процессора.если бы сдохла планка устойчивого изоображения не было бы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 08/10/2012 22:41 цитата
khairov, что-то поддушивает максимку (U7053),писк,наверняка, с её стороны слышен.Ты бы померил,какое напряжение просаживается.(Для чистоты эксперимента можно отстегнуть панель).
Wassaby
Сообщение #8 от 09/10/2012 01:26 цитата
Ну не может быть все ОК!. T-con снизу или сверху матрицы. Если снизу вода прпала на керамику на планке и вот результат. У меня по ходу было три дохлые кондеры на планке после заливки водой.
khairov
Сообщение #9 от 09/10/2012 15:56 цитата
виновата левая планка ЖКИ матрицы.но не могу найти на нее схему.что на что менять незнаю.вообще эту планку реально поменять?там в одном месте небольшой прогар.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 09/10/2012 17:03 цитата
khairov А нафига надо было включать панель с прогаром(шлейфа?).Скоро только кошки родятся-поэтому слепыми...
Влад Р.
Сообщение #11 от 09/10/2012 17:46 цитата
khairov писал:
виновата левая планка ЖКИ, вообще эту планку реально поменять?
Наверно нет. Хотя... если.... Можешь фотку планки выложить? Возможно в разборе и есть. Сфоткаю состав для тебя или кто нибудь другой у кого найдется планка.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 09/10/2012 18:06 цитата
Найтись то она может и найдётся, только как менять то её, она же к шлейфам приклеена.Фотку прогара выложи, может удастся восстановить.
Влад Р.
Сообщение #13 от 09/10/2012 18:10 цитата
Иван Зенин, Я про это же. Где-то на форумах рассказывали про этот двухсторонний токопроводящий скотч.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:16
Но это только рассказы, а на практике чтот не слыхал и не находил инфу про это.
khairov
Сообщение #14 от 09/10/2012 18:31 цитата
место прогара пропаял металлизированное отверстие теперь он прозванивается тестером.меня больше интересует можно найти схему на нее,как и говорил Wassaby, несколько конденсаторов вылетели.номинала незнаю.завтра опишусь и скину фото планки.
Влад Р.
Сообщение #15 от 09/10/2012 18:36 цитата
khairov писал:
Наврятли.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 от 09/10/2012 18:37 цитата
Про 2х сторонний проводящий скотч-точно фантастика!
khairov
Сообщение #17 от 09/10/2012 18:39 цитата
может китайцы сделали.они рукастые. улыбка
Влад Р.
Сообщение #18 от 09/10/2012 18:40 цитата
semvictor, Нет не фантастика, на мониторе посмотри про ремонт адресных драйверов на плазме. Даже ссылки были.
khairov
Сообщение #19 от 09/10/2012 18:42 цитата
если схемы нету,тогда придется искать донора.
Влад Р.
Сообщение #20 от 09/10/2012 18:42 цитата
khairov писал:
Верно. А дисплеи кто делает? Китайцы- лидеры в производстве электроники.Им покажи только...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:44
khairov писал:
Дисплей менять собрался?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:48
Влад Р. писал:
semvictor, Даже ссылки были.
Тока про плазмы и скотч.
JVC
