antonio74
Приветствую всех.Требуется помощь форума.Имеется плазма SAMSUNG ps-50c91hr,model code ps50c91hx/bwt.
Панель SAMSUNG ps-50c91hr,бп bn44-00160a,main bn41-00878a,logic lj41-05188a,Xsys lj41-05118a,ysys lj41-05120a,сканы lj41-05121a и 122a.
Пришёл с дутыми кондёрами в бп-звук был ,изо нет.Что сделано:заменены ВСЕ электролиты в бп и почти все в Ysys,Заменены все 4 чипа на верхней сканплате(один с трещиной был).Напряжения Vsc и Vs стали как на наклейке на матрице-минус195v и 207vТеперь вместо изображения непонятный шум.При включении засвечивается одна половина экрана,через пару секунд всё остальное.Куда далее копать?
ps.Сильно помидорами не закидывайте-это моя первая плазма.
IMG0120.JPG 48.22 КБ Скачано: 883 раз(а)
IMG0121.JPG 66.78 КБ Скачано: 736 раз(а)
IMG0122.JPG 33.19 КБ Скачано: 698 раз(а)
Иван Зенин
antonio74, проблема на сканпланке осталась. Или в самой панели (что в этой модели не редкость). |
antonio74
микросхемы на ебэе покупал.Думаете брак?
И как отдеффектовать таки скан или панель? |
iv-9
Полгода назад было похожая засветка на этой модели после замены битого скана на верхней планке. После замены игрека все пошло. |
antonio74
iv-9 писал: | Полгода назад было похожая засветка на этой модели после замены битого скана на верхней планке. После замены игрека все пошло. |
А на компонентном уровне не разбирались?Хотелось бы вникнуть немного.Там ж полевики одни... |
iv-9
Полевики - это самое простое, все целы. Ремонт производился на дому у клиента, дальше полевиков, емкостей и питаний не долез. Клиент был нетерпелив и согласен на замену сустейна.
Кстати, яркая засветка похожа, и разделение на две половины по вертикали, и полосатость по вертикали тоже. Не было тонких темных горизонтальных линий (на фото) - сканы коррректно запаяны? |
antonio74
Думаю,что нормально запаял.Паял сначала просто термовоздушной станцией,когда понял,что не прогреть-запаял с нижним подогревом.Нечасто такое паяю.Да вообше никогда и не паял-ремонтирую аудио-видео-обычно микры меньше попадаются и без припаемого поддона. |
iv-9
Просмотри под лупой на предмет соплей, обрывов, непропаев (это на предмет горизонтальных полосочек). Я по ножкам паяльником проходил. |
