Рамзай
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!
Имеется ТВ PDP PHILIPS 42PF5321/12 шасси -- LC4.41E AA Z-SUS 6870 QZH041B; Y-SUS 6871QYH036D
панель 42V7K462 - ASPIB
умер Z-SUSе гибридки. Гибридка - надпись в алюминиевом радиаторе 4921QP1037A .
Подскажите, пожалуйста, заменяет ли гибридку 4921QP1037A STK795-811A. Знаю что, в этих моделях заменяются все три блока Z-SUS, Y-SUS и логика вместе, но я хочу восстановить саму Z-SUS.
Ссылка на это шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic215709.html
Заранее благодарю за совет. |
Иван Зенин
Рамзай
Иван Зенин !!
СПАСИБО .. Буду экспериментировать . Если мое сообщение не удалите о результатах отпишусь. |
Captain
Рамзай писал: | но я хочу восстановить саму Z-SUS. |
нет на разборе ни одного блока с рабочей гибридкой? 811 дороговато торгуют. Проще транзюки в нее впаять. |
Иван Зенин
Captain
да не доверяю я им. летят эти микрухи у меня. проще старые (открытые) сдернуть и вставить в ремонтный блок.
Но странная весчь: на новых трех блоках стоят им подобные уже и не греются так жестко. |
Иван Зенин
Может дело в новой версии лоджика? |
snoopy
Учу ТВ летать
Иван Зенин писал: | Может дело в новой версии лоджика? | Похоже Y-sus новый стоит (...036D) Рамзай, Номер лоджика огласи! |
Рамзай
Прошу прощение за задержку!!!!
Captain да, я хотел восстановить свой 4921QP1037A. Но при очистки компонентов , скальпелем
оборвал некоторое волоски. И еще, имеющиеся Z-SUS 6871QZH041B с гибридки
4921QP1037A я точно не знаю какого поколения . А Contoi (логика) 6871QCH053H.
Телевизору 4 года. |
Serg*
Цитата: | 811 дороговато торгуют. Проще транзюки в нее впаять. |
Captain, да нет не проще, и кто сказал дорого? Стоимость STKшки меньше 10$
Рамзай, ставь новую STKшку и радуйся проделанной работе.
Иван Зенин
И не забудь устранить причину выхода из строя |
Рамзай
Да, STK795-811A я уже заказал Вот тут и цена http://www.migal.su/search.php?srchtext=STK795-811A&x=27&y=7 на этой неделе получу.
Иван Зенин ... Но причину выхода из строя Z-гибридки я не нашел .15v в норме . Правда PDP ТВ на ремонте были редко. Z-SUS были просто на IGBT транзисторах. Попробую STK новую поставить . Спалю так спалю!!! Зато привыкну к ремонту. |
Иван Зенин
В норме-то оно в норме, но литики на игреке по преобразователям (до и после стабов) поменяй. |
Рамзай
Иван Зенин писал: | В норме-то оно в норме, но литики на игреке по преобразователям (до и после стабов) поменяй. | ПРИВЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ !!!
Ремонт PHILIPSа закончил. STK успешно заменил. С 15V была проблема. На Y-SUSе, на входе и на выходе стабилизатора заменил все 3шт. smd люмяшки.
Но, 15V восстановился не до конца(около 14.03V). Схема не было. Поиском по дорожкам решил проблему . Оказывается на Z-SUSе при входе на гибридку есть еще 1 smd емкость 220mkF 25V .Его тоже заменил. Теперь все в норме. |
