bloodthirsty
Добрый день, товарищи.
Имеется телевизор Saturn LCD 326.
1. БП MP116 состав: NCP1606 , L6599 , OB2263
2. Шасси: T.MS6M181.1B 11223
3. Интвертор: VIT71884.00 VIT71884.10
После 1,5 лет работы вылез странный дефект телевизор постоянно вкл/выкл. Поясняю:
После включения телека проходит секунд 30 и он начинает вкл/выкл, при этом индикатор не мигает, пропадает звук, подсветка и изображения. |
iv-9
И где хотя бы измерения с БП и DC/DC?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 15:44
| bloodthirsty писал: |
После перепайки конденсаторов(вторичка, они были целые, визуально) на БП, сие действие помогло на 2 часа потом опять та же ерунда. |
Визуально монтаж (непропаи, микротрещины) в порядке? |
bloodthirsty
| iv-9 писал: | И где хотя бы измерения с БП и DC/DC?
Визуально все в порядке.
После 1 часа простоя телевизор опять работает и так уже 2-ой месяц.
У него гарнтия еще год, но я устал его туда возить.Ответы одни и те же "Все работает, поменяли центральную плату и тд и тп". |
iv-9
Да, Ваш второй пост прямо логически вытекает из первого. Конкретный совет по данному вопросу вряд ли возможен без измерений в момент проявления дефекта, разве только если кто попадал на такой же дефект в таком же ТВ - и то не факт, что причина та же. |
bloodthirsty
| iv-9 писал: | Да, Ваш второй пост прямо логически вытекает из первого. Конкретный совет по данному вопросу вряд ли возможен без измерений в момент проявления дефекта, разве только если кто попадал на такой же дефект в таком же ТВ - и то не факт, что причина та же. |
Ну скажем так в первом до конца не указал, что да и как, да и не важно как оно работало, вопрос в том, что делать сейчас.
Потому как проблема и имеет плавающий характер.
Могу сказать одно по питанию в данный момент,напряжение такое как указанно на самом БП, то есть
Интверто заберает 24v
Шаси(я так понимаю) берет 5/12/24v по разным линиям. |
iv-9
Этих пониманий мало. Надо знать как ведет себя БП при проявлении дефекта и что у него на разъемах. |
bloodthirsty
| iv-9 писал: | | bloodthirsty писал: |
ок.Как толь ко дефект себя проявит сделаю замеры.
Я еще слишком зеленый в этих делах!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 16:50
И так вот дефект опять с нами.
Инвертор 24v >7-9v
Шасси 12v > 7v просадка
Шасси 24v > 7-9v
Шасси 5v > 5v |
bloodthirsty
Что уже было сделано
1.Перепайка кондеров
2.Выпайка и проверка диодов, по сопротивлению
3.Проверка трансформаторов на 24 и 12 вольт
Осталось еще перепаять шим контролер, там их стоит два один на цепи 5v и второй на цепи 12-24v, вот его и попробую
Но уже в понедельник. |
vebs
Белгородец
| bloodthirsty писал: | Что уже сделано
Осталось поменять еще пять позиций, пропаять пару-тройку мест ( или даже заменить ) по питанию ШИМ PFC. |
iv-9
| bloodthirsty писал: | Что уже было сделано
Шим 12-24 и его обвязку, обратную связь, может глина гуляет. У меня в каком-то подобным образом подтекал керам. конденсатор на ноге оптопары. Выводы трансформатора хорошо пропаять. |
vebs
Белгородец
| bloodthirsty писал: | | шим контролер, там их стоит два |
Хорошо считал, или ты шестиногую штучку-дрючку U6 ( OB2263 ), не считаешь за ШИМ?
Кстати состав должен ты писать, а не мы.
БП MP116 состав: NCP1606 , L6599 , OB2263 |
RAMMER
| bloodthirsty писал: | И так вот дефект опять с нами.
Инвертор 24v >7-9v
Шасси 24v > 7-9v
Шасси 5v > 5v | bloodthirsty , скажи ка нам напряжение на "сетевом" конденсаторе в момент просадки напряжения во "вторичках" .
P/S: коньяк то будет ...
vebs
Белгородец
| Коньяк вряд ли потечет рекой, а вот резисторы текут наверняка. |
RAMMER
| vebs писал: | | Коньяк вряд ли потечет рекой, а вот резисторы текут наверняка. | vebs , скорей под ... тс. мы ещё на коньяк не договорились  |
Sacha29
Сного Vsen- либо типа того.
Сного дефект надо ждать  |
B.B.
| bloodthirsty писал: | | После перепайки конденсаторов(вторичка, они были целые, визуально) на БП, сие действие помогло на 2 часа потом опять та же ерунда. | Жаль мне твой ТВ и только поэтому советую тебе перепаять все электролиты в первичке, включая тот большой и на этом успокоится.
Еще один совет тебе (пока модераторы спят еще), дооформи свой первый пост как полагается, дабы таким же "горемастерам" тема хоть как-то помогла. |
bloodthirsty
| RAMMER писал: | "сетевом" конденсаторе в момент просадки напряжения во "вторичках" .
Без изменений.
Сейчас не помню сколько конкретно.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 01:54
| B.B. писал: | Жаль мне твой ТВ и только поэтому советую тебе перепаять все электролиты в первичке, включая тот большой и на этом успокоится.
Таким горе мастерм как я помогут толковые советы.
В своем же первом посте, нет ни одного совета, для применения какого либо действия 3-лицам.
Первичка, я считаю работает исправно, хотя бы потому, что 5v линя во второй цепи питания работает без изменений.
Возможно я не прав, так как я еще слишком слабо разбираюсь в таком типе ремонта.
Да и еще, я вроде как даже фото разместил, что бы не написать чего то не того.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2013 02:13
| RAMMER писал: | | bloodthirsty писал: | И так вот дефект опять с нами.
Инвертор 24v >7-9v
Шасси 24v > 7-9v
P/S: коньяк то будет ... |
ах да самое главное я сказал не правильно, так как либо прибор хреновастенький или глаза косятся, но идет не просадка, а полная пропажа напряжения по линиям 24v и12v |
iv-9
Прямо ликбез на пальцах. БП в таких ТВ состоит из трех частей: БП дежурного режима (5 вольт или 3,3), основной БП (12, 24 и т.п.) и PFC - прекондей - корректор коэффициента мощности, как правило с одним "сетевым" конденсатором (бывает, для дежурки отдельный конденсатор). БП д.р. работает всегда, PFC и основной БП - при переходе ТВ в рабочий режим. Если PFC нормально не заработает, не будет нормально работать и основной БП. При нормальной работе PFC на "сетевом" конденсаторе порядка 380-410 вольт. При работе в д.р. - порядка 300. Питание ШИМов PFC и основного БП берется из БП д.р. (как правило, коммутируется при переходе в рабочий режим). Меряй, что глючит - основной БП, или прекондей, или питание на их ШИМах пропадает и т.д.. Бывают и другие варианты. Кстати, тебя не зря спросили про напряжение на "сетевом" конденсаторе - в этих БП встречается нестабильная работа PFC, пониженное напряжение на "сетевой" банке (и, как следствие отключение основного БП) - даже пару причину указали. Вот и донеси в тему, какое все-таки напряжение на "сетевой" банке? Если меньше требуемого для рабочего режима, то жди отключений. |
B.B.
| bloodthirsty писал: | | В своем же первом посте, нет ни одного совета, для применения какого либо действия 3-лицам. | Значит ты - клиент, коль не видишь реальные подсказки.
| В.В. писал: | | советую тебе перепаять все электролиты в первичке, включая тот большой | Взять и тупо заменить на новые. С приборов то только паяльник соседский.
Только зарегился и уже огрызаешься. Коль пришел с поднятой рукой, то молча слушай.  |
RAMMER
| bloodthirsty писал: | | RAMMER писал: | "сетевом" конденсаторе в момент просадки напряжения во "вторичках" .
Без изменений.
...ах да самое главное я сказал не правильно, так как либо прибор хреновастенький или глаза косятся, но идет не просадка, а полная пропажа напряжения по линиям 24v и12v | bloodthirsty , состава НЕТ , измерений НЕТ , коньяка нет ... советы не читаются , а если и прочитаны , то не поняты ... разжёвывать дальше смысла нет .
Вот по этому тему пора в корзину слить ! |
