Led Samsung UE55ES6760SXZG короткое на планке
asesa
Сообщение #1 От 03/01/2018 20:43 цитата
С наступившим.
Маин:BN44-01807A
БП: BN44-00521C
TCon:BN41-01789A
Матрица:LTJ550HW10-B
Телек из ЕС, после мастерской с диагнозом панель под замену.
Суть проблемы. При подключении обоих планок к ткону, последний уходит в защиту,подсветка есть, экран темный.Откидываем правую,левая часть работает. На правой планке кз(фото).Снял всю мелочь кз не пропало.
Матрица не разбиралась, буржуйские фотки говорят что матрица с ушами. Как найти виновника кз?
Feuerbard
Сообщение #2 От 04/01/2018 02:22 цитата
Подать туда что нибудь с лбп и смотреть что будет грется
asesa
Сообщение #3 От 04/01/2018 15:26 цитата
Разобрал панель. На крайнем шлейфе правой планки прогар вокруг драйвера.Отклеил проблемный участок,матрица завелась но естественно с полосой. Проблемный угол залит чем-то липким вплоть до первого нижнего уха. В планке переходное где-то сгнило, искать не стал.
Подскажите на каких моделях еще используется планка 12YR_550HWSR4LV1.2 .
Телек в угол.
Тему можно закрыть.
NPK
