Supra STV-LC2677WL пропадает подсветка
Garik069
Сообщение #1 От 23/01/2026 21:44 цитата
После включения телевизора, через несколько минут пропадает подсветка. Думал накрылись светодиоды, ан нет. Проверяю напряжение на разъёме на подсветку при включении 55 вольт. Через несколько минут подсветка вырубается, и напряжение падает. Подскажите куда копать? Прилагаю фото платы. Шасси видимо RS078D-4T02
  IMG_5778 (Копировать).jpg  171.74 КБ  Скачано: 160 раз(а)
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 От 23/01/2026 21:51 цитата
Дык, скорее всего, всё таки кратковременно обрывается какой-то светодиод, напряжение кратковременно на подсветке подскакивает и тут же отрабатывает защита по превышению этого напряжения и оно падает.
Garik069
Сообщение #3 От 23/01/2026 22:39 цитата
Скачков не замечал. Их же нельзя не заметить?
Captain
Captain
Сообщение #4 От 24/01/2026 08:31 цитата
Garik069 писал:
по фотке вангую!
1. кондеры менять в БеПе. Дохлые вычислять прибором ESR. Визуально 2 менять уже ннадо.
2. подсветку протестировать. Дохлое вычислять прибором контроля подсветок.
3. ну или купить лопату, ей копать в огороде мерзлую землю и прикопать и телик и ...
Garik069
Сообщение #5 От 24/01/2026 12:04 цитата
Один диод в линейке не рабочий. Найду я такой под замену, и на какое напряжение он? Или целиком линейку светодиодов заменить.
Сообщение #6 От 24/01/2026 12:12 цитата
Garik069 писал:
Лучше целиком т.к. остальным не долго жить осталось.
Ну напряжение светиков можно посчитать зная напряжение на линейке поделив его на количество диодов.Обычно там стоят на 3 или 6 вольт,да и один менять надо подобрать его по току\мощности как у остальных+паять их надо уметь.
Garik069
Сообщение #7 От 24/01/2026 12:54 цитата
Искал в инете, облазил всё, нет линеек на 26 дюймов. У меня одна 585 мм, 64 диода. Блин! Ставить какую-нибудь другую? Подскажите, где лучше заказать что-то подходящее.
litam
Сообщение #8 От 24/01/2026 14:05 цитата
Garik069 писал:
В ближайшей мастерской, -- они закажут нужные диоды и перепаяют их.
Garik069
Сообщение #9 От 24/01/2026 15:09 цитата
Это не вариант. Лучше поищу светодиодную ленту и попробую поставить.
Сообщение #10 От 24/01/2026 15:22 цитата
Есть универсальная подсветка вместе с платой идёт там линейки можно резать под нужную длину
ДОБАВЛЕНО 24/01/2026 15:23
либо временно замкнуть битого товарища мож и взлетит
litam
Сообщение #11 От 24/01/2026 16:37 цитата
Garik069 писал:
Там может диод не пропаян,или разъём, а может дело вообще не в бобине.......
Garik069
Сообщение #12 От 24/01/2026 19:15 цитата
n max писал:
Что-то у меня ссылка не открывается.
Сообщение #13 От 24/01/2026 20:02 цитата
https://ozon.by/product/universalnaya-svetodiodnaya-led-podsvetka-15-27-620-mm-dlya-monitorov-i-tv-nabor-iz-2-led-1001548469/?at=EqtkxW3gxhok0YEGTkPoYNNcAJkLj0HQ75qyAUnoO0P9
Garik069
Сообщение #14 От 24/01/2026 23:35 цитата
Спасибо! Так и сделаю. Думаю на этом тему можно закрывать.
SEG
