glsgco
Philips 32PFL3017H/60 ch.TPM9.1E LA
SSB- 715G5155-M0B-002-005K
HY27UF082G2B - флеш
24С16
STA3818W - УНЧ
1CA28HTG4/TMDS361B -HDMI
MT5135AE
ENV57U09D5F - тюнер
Power+invetor - 715G5113-P02-002M
STRA6069H
LD7591GS
LD7523GS
OZ9976GN
Matrix - LC320WUE
Стоит на месте после включения, в углу светится надпись СКАРТ, на кнопки и пду не реагирует, при нажатии кнопок на пду или на телике мигает индикатор. Через USB не хочет шится сервисной прошивкой нивкакую.. Майн подкинули с такого-же с битым матрасом-картина один в один. Делитесь опытом) Даже не знаю с чего теперь начать, по напругам с бп все в порядке. |
B.B.
glsgco писал: | Даже не знаю с чего теперь начать |
Обычно, кто не хочет в мусорку, начинают отсюда. |
glsgco
Обновил инфо... |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | в углу светится надпись СКАРТ, | Цитата: | Майн подкинули с такого-же с битым матрасом-картина один в один | Что значит один в один? У тебя че, с инвертора идет команда скарт? На пульте кнопка AV не запала? |
glsgco
Отключали и кнопки и приемник в отдельности, кстати есть еще ньюанс, телик включается сразу после того как подаешь питание. |
ALBERT002
glsgco писал: | Майн подкинули с такого-же с битым матрасом-картина один в один. |
glsgco писал: | Отключали и кнопки и приемник в отдельности, |
Чудеса!А кабель с кнопок с какой стороны отключал?Попробуй с SSB?Может разъём или провода?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 23:49
И что на KEY? |
B.B.
glsgco писал: | телик включается сразу после того как подаешь питание. | Должно наводить на мысль. |
glsgco
B.B. писал: | glsgco писал: | телик включается сразу после того как подаешь питание. | Должно наводить на мысль. |
Дак вот на какую....много с кем советовался, говорят что норм... Подскажите если кто знает пожалуйста.. Он включается сам даже с отключенным фотоприемником и кнопками(( |
Иван Зенин
glsgco, отстыкуй майн от БП. |
AS
glsgco писал: | Через USB не хочет шится сервисной прошивкой нивкакую |
А прошивка СЕРВИСНАЯ или скачана с оф.сайта? |
kiolo
Столкнулся с такой же проблемой, копание дало вот что:
Добрый день. имеются 3 гарантийных телевизора PHILIPS 32PFL3017H/60 дата выпуска июнь 2012г. Один глюк в во всех трёх. на пульт не реагирует (RC исправны) светодиод на морде моргает, при включении в розетку включаются на одной и той же программе (8. 18.45 соответственно). при попытке обновить ПО флеху не подхватывает.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:02
И дополнение:
справился, оказалось что решение тут SCC_93457
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:04
Естественно так просто данный сервис бюллетень никто и нигде не даст, может кто поделиться нужной строчкой?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 01:07
Решение явно простое, но сложилось впечатление что разработчики потратили массу времени чтобы телевизор ушел в затуп через 15 дней после истечения гарантии.
p.s. Телевизор едет прекрасно через подключенную IP TV приставку, благо именно на нее был настроен. |
ALBERT002
kiolo писал: | что решение тут SCC_93457 |
Если нашёл ЭТО,то должен знать,что данный бюл. выпущен 2012-06-19,и не писал бы всякую х...ю kiolo писал: | разработчики потратили массу времени чтобы телевизор ушел в затуп |
kiolo
ALBERT002, Я занимаюсь ремонтом электроники больше 10 лет, в частности ремонт ноутбуков, они я полагаю намного сложнее телевизора, но во всем своя специфика, я не привык ругаться и препираться особенно в областях в которые мне только изредка приходиться заглядывать, потому как родных и платить за это деньги когда могу сделать сам ну чисто не культурно.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 15:21
Существуют метода расчета отказоустойчивости, они позволяют подсчитать с точностью до 3 месяцев когда устройство выйдет из строя!
И скажу честно за последние 2 года очень часто в ноутбуках именно заводские косяки, работает себе 1 год гарантии и еще полгода и умирает. Начинаешь разбираться, стоит цепочка никому ненужная, ее задача конечно понятна, но она не нужна! |
Иван Зенин
kiolo писал: | имеются 3 гарантийных телевизора |
Если зто так, почему не обратиться в сервис? Каждый должен заниматься своим делом. |
kiolo
И вот именно в ней или сопротивление или конденсатор рас и не дают работать все в пределах нормы и допуска все как на схеме но не работает, уменьшаешь немного значение и о чудо все работает.
Как вы это объясните? Это не один ни два случая а систематически. Разные бренды разные модели, есть целые серии в которых именно такой косяк.
Вы считаете что производитель этого не знает заранее?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 15:26
В сервис не сложно, но в сервисе зная что это заводской брак, а наличие решения в сервис бюллетени это подтверждает, просят эквивалент 50$ |
ALBERT002
kiolo писал: | а наличие решения в сервис бюллетени это подтверждает |
Так я уже написал когда вышел бюллетень.Версия глючного 2.08.После этого вышло несколько обновлений.Кто не даёт пользователям выйти на оф.сайт и обновить ПО пока аппарат жив.И бюл. был выпущен практически сразу,после того как обнаружен баг.Да разработчики ошиблись,но тогда по твоей логике он должен был выйти только сейчас,раз уж всё запрограммировано. |
vebs
Белгородец
kiolo писал: | Я занимаюсь ремонтом электроники больше 10 лет, в частности ремонт ноутбуков, они я полагаю намного сложнее телевизора, | Сложнее, а с инетом не в ладах.
SCC_93457 "...симптомом является ... Дисплей показывает, пустой экран телевизора, светодиод отвечает на пульт дистанционного управления, мигает , но экранное меню не появляется ....нет управления. Лечение :ИНФОРМАЦИЯ:Основная причина этой проблемы связано с...... " |
kiolo
vebs, Да вот в ладах, и при попытки открыть как раз то что вы спокойно открыли, меня вежливо просят авторизоваться.
Можно и дальше конечно лажать меня как ремонтника телевизоров, не спорю в это вникать на данном этапе глубока не хочу, как писали выше, каждый должен заниматься своим делом, но и как ремонтники, я думаю вы прекрасно понимаете что такое родственники, и денег ни возьмешь и...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 01:35
vebs, Похоже проблема в моем регионе, с помощью бубна удалось найти и скачать все что нужно.
Всем большое спасибо, так же спасибо что хоть и ругали но все же не сильно, хотя вроде как и давно на сайте но серьезно не писал!
Для тех кто не понял как решить скажу просто, поиск google и SCC_93457 решает проблему! |
B.B.
glsgco, вот так надо решать проблемы, а ты тему открыл и что дальше? |
vebs
Белгородец
kiolo писал: | при попытки открыть как раз то что вы спокойно открыли, меня вежливо просят авторизоваться.
... с помощью бубна удалось найти и скачать все что нужно.
Вот теперь верю, что ты с инетом владах. |
