Ingh
Philips 32PFl5605H
Б\П+инвертор: PLHC-P981A
Мамка: 3104 313 64026
Процессор: 7S00-PNX85507EB
Flash:M25P05, 7F20-HY27UF082G2b
ШИМ Б/П: FSQ510
Мануал тут: http://archive.espec.ws/section324/file27374.html
Изначально телевизор выдавал код ошибки 3 раза.(отсутствие 12В на main). Дежурное питание было занижено, но стабильно. При долгом обследовании было решено заменить оптопары, шим, так-как на ней было только 178V, vcc=14V, Vfb=0v. Силовой транзистор из соображений тоже заменил и литы. После замены шим, 386V, 14B, 0-4.5. Но перестал выдавать код 3 раза. Индикатор вообще не горит. Это и понятно. Стало: При подключенной мамке дежурка плавает сильно 1.2-3.3., 14V на шим, плавает 12-20V. При отключенной всё чётко. На оптопарах, как и везде всё плавает. 386-стабильно.
керамика под процом вся звонится 107Ом. Маму на замену или бп нужно делать? Не смог утвердиться в диагностике. В DC-DC полевики не менял. Звонятся, как рабочие. |
Иван Зенин
Ingh, есть расширенный мануал со схемой блока питания. Если надо - отправлю на почту. |
Ingh
Да Иван Зенин, не помешало бы. И подсказочка где копать тоже
Заранее благодарю за схемку |
cyberbob
Дык а ежели БП на столе в автономе включить? |
Ingh
Не понял, как это сделать, честно. У меня на стендбае 3.2В.
Прошу подсказать. |
cyberbob
PS.ON на корпус,была тема про плавающую дежурку,ты просто плохо ищешь,балластные ёмкостя надо менять в цепи питания БП деж.реж...Если у тебя БП именно такой,у меня фил стоит там дежурка в БП по другому реализована... |
Ingh
Шимку, кстати оригинала у меня не было, воткнул аналог FSD210, это к дополнению в шапке. |
cyberbob
Да и профиль то заполни,а то негоже как-то..))) |
Ingh
До смены шим мигал три раза. Но на Vfb ,было 0. Поэтому и решил заменить. Из своего опыта знаю, что FSD210 совсем не надёжные и много брака. У меня уже был такой блок очень давно в ремонте. Там проблема была таже с плавающим питанием. Проблема было в опопаре и текущей ёмкости 100/50, если не изменяет память.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 23:37
cyberbob, Профиль этой темы или свой профиль? |
cyberbob
Свой профиль,посмотри как реализована дежурка в твоём БП в "горячей части"..Схема же есть у тебя,я тебе дал наводку которую сам же и вычитал,на мониторе вроде ... |
Ingh
cyberbob, Усердно изучая схему блока питания, мне думается, что нужно смотреть внимательно цепь Vcc. Или опять не туда смотрю?
Во вторичке думаю тоже нужно заменить все литы. |
cyberbob
Ingh, Схема перед тобой,что знал я сказал,скачивать схему я не буду квота 10 метров всего,одну схему качнул так же вот и полтора метра ушло...Ща серьёзные парни подтянутся по LCD и накидают солюшек...))))))))))))) |
vebs
Белгородец
Ingh писал: | При подключенной мамке дежурка плавает сильно 1.2-3.3., 14V на шим, плавает 12-20V. |
Сколько вольт, на опорном 431
Ingh писал: | Шимку, кстати оригинала у меня не было, воткнул аналог FSD210 | а какая стояла, все должны гадать? Правила, глясят состав писать. Если ремонтируешь БП, укажи его состав.
P.S. не все замены ШИМ могут заканчиваться, pin & pin. Подробности писать нет желания, за отсутствием состава, ищи тогда родную. |
Иван Зенин
cyberbob, квота 10мв - это если ты вставляешь в темы картинки и т.д. На скачивание ограничений нет. |
vebs
Белгородец
Ingh писал: | подключенной мамке[/color] дежурка плавает сильно 1.2-3.3., 14V на шим, плавает 12-20V. ....Маму на замену или бп нужно делать? | лампочку автомобильную 5w в нагрузку......, чтобы не гадать |
cyberbob
Иван Зенин, о как...не знал...благодарствую за инфу... |
Ingh
Сколько вольт, на опорном 431 VEBS-не понял вопроса.
Шимка родная стаяла SFQ510 |
vebs
Белгородец
Ingh, вопрос очень даже простой, по другому его задать невозможно. С устройствой БП знаком? |
Ingh
Ага. Если имеется ввиду выход PS/ON то там 1.3В. Б/П с ними знаком, с терминологией не очень.
Если 431 микрушка, то 0. |
B.B.
Ingh писал: | Если имеется ввиду выход PS/ON то там 1.3В. | Относительно БП это вход и этого напряжения достаточно для включения. |
