ctibi
Шасси:PDP42V6
YSUS:6871QYH029A
ZSUS:6871QZH033A
XRLBT:6871QLH034B
XRRBT:6871QRH037B
POWER:N3501Q00100A Rev.B
YDRVTP:6871QDH066B
YDRVBT:6871QDH067B
CTRL:6871QCH034A
Подал на вход SCART НЧсигнал от спутникового тюнера ,звук есть изо нет экран темный.Пульта нет ,каналы переключаются и звук регулируется с кнопками передней панели.
Померял аналоговым осцилом импульсы на выходе панели YSUS(точка В103) ,их амплитуда порядка 250V.
На выходе ZSUS (точка В37) импульс присутствует амплитудой 180 V.
Можно делать вывод ,что эти две узлы рабочие и нужно дальше искать неисправность ?
На панели CTRL ,первая слева лед(D17) мигает медленно,после него следущая(D13) на право светится постоянно .Есть ещё три лед (D12,D11,D10)которые не светятся .Может быть на этой панели ,неисправность нужно искать?
Опыта не имею в плазменных ТВ, первый попался на ремонт после мастера в придачу,подскажите куда "копать" дальше плиз.
THOMSON 42PB120S5.rar 1.48 МБ Скачано: 528 раз(а)
Borek
ctibi , давай ка составчик в тему. ПРАВИЛА для всех одинаковы.
P.S. И для Базы не поленился бы сделать фотосессию. |
ctibi
Borek, добавил название всех панелей. |
sancio
ctibi, этот вариант лоджика не имеет автонома, поэтому скачивай трейнинг на эту панель.
включай ослик и сравнивай осциллограммы в КТ.
Еще контроллер на этих лоджиках имеет свойство отслаиваться, помогает ребол.
Замеренные амплитуды(если это размах) несколько маловаты |
ctibi
Поменял электролиты в алюминиевом корпусе в цепи кренок 15V/5v (YSUS) ,чуть были занижены эти напряжения .Потом решил выпаять пaнель с радиатором ,маркировка 4921QP1023A из YSUS.Фото прилагаю.Какие там транзюки должны идти ?
Фото редактировал В.В.
YSUS 4921QP1023A.rar 1.81 МБ Скачано: 440 раз(а)
Иван Зенин
ctibi, IXTA36N30P подойдут. Заменить так же резисторы в затворах (4,7Ом). Возможно понадобится покачать на шарах проц лоджика. |
ctibi
Поменял транзисторы 4шт.и резисторы в затворах .Размах амплитуды импульса сейчас в точке В103(YSUS) поднялся до 450V, но напряжение Vscw =95V максимум вместо 115V (Vsetup=200 ,Vy=-75).Иногда изо может гаснуть т.е. на секунду потемнеет ,плюс много красного на изо ,как на фото.
На ZSUS размах импульса(В37) остался прежним,выпаял гибридку с него ,но транзисторы все "живые" на нем не рассыпались .
1.rar 1.73 МБ Скачано: 466 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин писал: | Возможно понадобится покачать на шарах проц лоджика. |
Sacha29
Адресацию не проверял?Лоджик проще подкинуть. Автонома не было,красное поле с мамки может идти. |
ctibi
Спасибо всем за помощь!
Всё-таки, нашел причину почему был экран красным.На мамке есть переходная плата с разъемом через который сигналы подключаются к лоджику.И на этом разьеме 2-й выв.с 3-м выв. был закорочен ,кто-то из мастеров не удачно стыковал в свое время их ,последствием которого произошло к.з.
-Реболинг не нужен был пока.Слил прошивку на всякий случай.
EEPROM 24C64.rar 821 Байт Скачано: 325 раз(а)
ctibi
Есть ещё не большая проблема с изображением.На изо наблюдаются мелкие цветные точки ,которые не возможно убрать регуляторами на плате Y-SUS после включения.Но если телик по работает один час,тогда эти точечки с изо полностью исчезают.Все неисправные электролиты поменял на игрике .Откуда эти точки берутся?
1.rar 1.73 МБ Скачано: 365 раз(а)
Иван Зенин
