TRIPLEX
БП MLT084G3
LTA320AP02
MAIN NUSTC_MTK8201G_V03_MP :MT8293AE
S29AL008D70TF102
TPA3008D2
TPS65160A
LMX6322T1-LVDS
Пока работает, заметно как подсветка "мерцает", иногда на пол сек несколько раз притухает при этом слышно какой-то треск и наконец совсем пропадает через минут 5. При этом с БП пропадают 24в и вместо 12в висит 10в. Далее через примерно 10 мин ТВ уходит в дежурку. Когда подсветка пропала, сам ТВ пашет дальше. Звук есть, изо есть (если светить фонарём). Постоит с отключенный питанием минут 5-10 и всё повторяется.
В БП был один кондёр дутый на выходе по 24в. Заменил ещё два подозрительных.
Пробовал повесить на блок пит куллер 120мм, ТВ работает, но заметно "мерцание" подсветки. Стоит убрать обдув, пара минут и подсветки нет. Без куллера нагрева радиаторов почти нет.
Кто, что подскажет? Может есть типовуха какая? |
Captain
TRIPLEX писал: | Кто, что подскажет? Может есть типовуха какая? |
каждая вторая тема про ремонт блока питания ТВ от 30" и выше.
короче удивил... |
Иван Зенин
TRIPLEX, перемести свои исследования в первичные цепи. |
Вадим Дашиев
в первичные цепи.
А что там в первичке? сетевая б..ка!. что на ней творится?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2014 18:00
короче удивил...
Да, TRIPLEX действительно удивил |
TRIPLEX
Да чёт я в ступоре...
На банке точно не скажу, около 310в д.р. и 380 в р.р. Когда подсветки нет 380 на обеих так и висит. Первый раз когда мерил, одним щупом только коснулся и подсветки нет и это на холодную. Кондеры проверил, норм.
Склоняюсь, что во вторичке что-то сажает. |
Вадим Дашиев
380 в р.р
А сколько должно быть? Подсчитай по формуле...вообщем смотри резики |
Вадим Дашиев
А что Вам мешает запустить БП отдельно на столе. |
serg63
Вадим Дашиев писал: |
Чё не понятного.....
TRIPLEX писал: | Да чёт я в ступоре...
....случайный пассажир. |
TRIPLEX
serg63 писал: | Вадим Дашиев писал: |
Шеф, два счетчик, я опаздываю!
Косяк был в D111
Всем спасибо! Всем лёгких ремонтов и с наступающим! |
