PDP LG 42PQ100R - нет изображения
Shutdown
Shutdown
Сообщение #1 от 14/11/2014 21:46 цитата
Панель PDP42G2####
Y-SUS EBR61018101
Z-SUS: EBR61021001
CTRL: EBR61031801
MAIN: EBR62352205
Абсолютный кирпич, работает только БП. Все напряжения в норме.
Проверил все на Y и X кроме ноунейм микросхем, заменил все подозрительные электролиты с плохим ESR.
Симптомы: Включается, на кнопки реагирует миганием индикатора. В динамиках шипение. Экран без изображения. От X и Y исходит слабый свист, радиаторы греются как и на исправном. На auto_gen реакции нет.
На CTRL мигает индикатор зеленый 3 коротких 1 длинный 1 короткий. Что бы это еще значило..
Вопросы такие:
Сколько должно быть на +VS на P206 Y-SUS? В данный момент там 65v и скачет с периодом 2 сек до 55.
На сканах 7v скачет с периодом 2 сек до 2v
Вобщем приходится все делать в слепую наугад. Нет не схем не даташитов, все детали либо без маркировки либо такие что никто не знает что это.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #2 от 14/11/2014 22:57 цитата
Shutdown, Тему поправь-название остальных блоков озвучь.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #3 от 14/11/2014 23:00 цитата
Shutdown писал:
Мы тоже не знаем.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #4 от 14/11/2014 23:36 цитата
Yuritsh писал:
Мы тоже не знаем.
Ожидаемо улыбка Ибо в рекомендации или как там его руководстве по ремонту в сервисных центрах примерно так: Нет изображения? - заменить Y\x, main. Рябь? - заменить все блоки либо панель.
Очень хороший такой ремонт, дороже телевизора выходит в 5-10 раз.
А все же, как то чинят же или это миф?
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Добавил, только смысл какой? Именно блоки MAIN, CTRL я проверил на другой панели работают.
Хоть подсказали хотя бы где смотреть сигналы запуска игрика. На контроле именно этот разъем не промаркирован никак.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 15/11/2014 07:50 цитата
Shutdown писал:
Напряжения измеряют в вольтах. Исправляй. Табличные напряжения тоже озвучь.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #6 от 15/11/2014 11:20 цитата
БП:
P811
M5V - 5в
VA - 60в
VS - 190в
P813
17V - 16.7в
12V -12в
5V - 5в
Сигнал включения от майна присутствует, дежурка есть.
Y-SUS
P206
ER_COM - 120в
+VS - 190в
Так вот +VS падает если подключен X-SUS до 65в А вот ER_COM становится 190в.
Опыта в ремонте именно плазм нет совсем. Найти неисправную деталь могу, а вот где что мерить мультиметром или осцилографом без понятия. Какие где идут сигналы, какое питание не знаю. Без схем мануалов как это знать? Это как ставить gentoo методом тыка.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #7 от 15/11/2014 11:40 цитата
Shutdown, Отдели мух от котлет и включи БП автономно на нагрузку по +VS и +VA. Должен потом понять куда дальше лезть.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #8 от 15/11/2014 13:10 цитата
VA - 60в
VS - 190в
Этот же вольтаж подписан на панели как стандартный.
Увы фотографировать нечем, написано так: Voltage Settings: 5V\ VA:60\VS:195
Это с нагрузкой и без, если мерить на БП. P811 это выход на Y-SUS.
Как Y так и X просто не получают команду запуска, работают как бы в режиме ожидания. На других форумах да и на этом перечитал все темы, были упоминания что мигание индикатора на CTRL означает что он работает. Другое дело как он работает, и где у него управляющий сигнал игрика? Если я правильно понял CTRL сначала запускает игрик, а он уже запускает x.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #9 от 15/11/2014 13:30 цитата
На Mainе, после стабилизаторов напряжения огласи.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #10 от 15/11/2014 14:32 цитата
IC800 808AF - 8в
IC801 EH11A - не знаю где тут после даташит не нашел - 8в - 5в - 3,6в
IC803 EH11A - тоже самое - 0,5в - 1,8в, 3,2в
IC805 AZ1085S - 0в - 3,2в - 5в
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #11 от 15/11/2014 14:57 цитата
А ШИМ на IC802? И светодиод LD800-моргает? Генерацию на кварце? Всё вытягивать приходится. Шасси PP91B-схема то везде есть.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #12 от 15/11/2014 15:24 цитата
А ШИМ на IC802
Это и есть IC805 питает IC802
IC802 MP2305DS
1 - 5,3в
2 - 5в
3 - 1,2в
4 - 0в
5 - 1,0в
6 - 1,0в
7 - 5.0в
8 - 3.2в
LD800 при нажатии кнопки включения 1 сек горит красным затем постоянно горит зеленым.
Генерацию проверить не могу, осцилограф ходит по рукам улыбка
На ресет реагирует, т.е CPU работает?
На нажатие кнопки пульта светодиод на панели мигает, на кнопки тоже отзывается миганием. Звук слабое шипение.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #13 от 15/11/2014 15:51 цитата
Y и X проверяй на компонентном уровне-схем на них нет. А когда и осцилла нет- зачем было браться?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #14 от 15/11/2014 15:56 цитата
Значит только замена X и Y. На них я проверил все мосфеты, электролиты, диоды. Возможно вылетела какая то ноунейм шим без маркировки..
К сожалению у меня в гараже еще 8 теликов но все samsung-и с гибридками, блоки целые разбиты экраны.
Заменить на LG блоки нечем. В СЦ за замену просят 22000р
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #15 от 15/11/2014 16:04 цитата
А резисторы Oмные? И зачем сразу замена X и Y-этож не Три кита. А 22 косых-это круто, можно штук 10 битых взять.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #16 от 15/11/2014 16:17 цитата
Резисторы тоже.
Да телик сдох как то странно. Его забыли выключить на ночь стоял в конторе какой то, пришли утром он включен экран темный а звук есть. Такое ощущение что перегрев. Отдали в ремонт там заменили Y-SUS он заработал через какое то время такая же ерунда. Визуально не похоже что грелось что то сильно. Игрик поставили в СЦ уже б\у возможно восстановленный (видно пайку силовых мосфетов) их в первую очередь проверил, потом на всякий случай заменил, заменил все электролиты 350в.
Смущает слабый свист с перерывами на 1 сек в районе 2 трансформаторов (похоже на импульсный БП) там я тоже все мосфеты проверил. Что там мерить, какой вольтаж на выходе должен быть загадка.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #17 от 15/11/2014 16:30 цитата
Планку сканов смотрел?
Shutdown
Shutdown
Сообщение #18 от 15/11/2014 16:42 цитата
КЗ на сканах нет проверил сразу перед шаманством с Y-X начитался что если там кз Y вылетает снова.
Сейчас еще раз проверяю резюки на Y уже по маркировке номиналы сравниваю
Shutdown
Shutdown
Сообщение #19 от 15/11/2014 17:21 цитата
SHAPSHNIKOV-69, Спасибо за настойчивость помочь улыбка
Телик ожил.
Оказался пробитый в Y-SUS резюк 10 ом (звонился как 100+к). Совсем невидно дырочки было в нем изза герметика.
Осталось погонять на стабильность.
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #20 от 15/11/2014 17:27 цитата
Да пожалуйста.
