LCD PHILIPS 26PFL5403S/60 шасси TCM2.0E LA дежурный режим
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 19/02/2015 22:01 цитата
LCD PHILIPS 26PFL5403S/60 шасси TCM2.0E LA, возник вопрос про дежурный режим.
Состав:
Main PLH8000485a
Tюнер TDQg4-601A
Проц и скалер под крышкой не видно
Матрица V260b1-L11
Основной БП PW37с04
БП дежурного режима: PW0210
Суть вопроса такова: Должна ли мамка подавать сигнал "0" на синее пятивольтовое реле, находящееся на блоке питания дежурного режима, подачи 220в на Основной блок питания, чтобы отрубать Основной блок питания в дежурном режиме?
У меня происходит так. Если телевизор включить в сеть вилкой питания, то слышно, как отрабатывает синее реле на включение основного блока питания, и через секунду оно отрубает питание 220в. на основной блок питания, при этом телек находится в дежурном режиме. Но стоит телевизор включить пультом ДУ в рабочий режим и после выключить с Пульта ДУ в дежурный режим, то синее реле уже не отрубает основной блок питания, т.е. телевизор сам находится в режиме стендбай, а 220в. продолжают питать основной блок питания. При этом, телевизор, когда находится в рабочем состоянии, все работает штатно, исправно.
Вопрос: Правильно ли это, что основной блок питания продолжает работать тогда, когда телевизор находится в дежурном режиме? Если нет, то какой из этого выход? Ведь при первоначальном цикле включения в сеть, реле отрабатывает как на включение, так и на выключение основного блока питания, и грешить на залипание контактов здесь не приходится!!! Никакого залипания контактов здесь нет, т.к. команда "0" не приходит с мамки на отрубание 220в на основной блок питания.. Логично предположить, что в дежурном режиме незачем работать основному блоку питания, т.к. есть блок питания деж. режима. Командой вкл. выкл. основного блока питания управляет программируемый контроллер WT6702F, который по шинам сообщается с основным процом, обновление ПО по USB не помогло. Команды на вкл. и выкл. исправно идут от ног контроллера до реле через транзисторные ключи. Либо сам контроллер ????? Либо прошивка, либо проц, на что думать ?????
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 19/02/2015 22:42 цитата
Kosarev, а ты подожди минут 5.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #3 от 19/02/2015 23:14 цитата
Да, действительно, через 5 минут отрубило питание, спасибо за участие, тема закрыта, ну филипс, ну блин дает!!!! классно!
Kolupalkin
Сообщение #4 от 20/02/2015 00:09 цитата
Kosarev писал:
Почему только пилипс ,дохрена кто так делает стопудово
