LED Saturn TV LED152 пропадает звук
alexeyzz
Сообщение #1 От 06/05/2015 22:52 цитата
Saturn TV LED152.Main Board: T.VST29.A2B 12313;CPU: TSUMV59XU;
SPI Flash: 25Q32FVS;Матрица: LCD:T156LL10-AW8;T-Con: B156HW02 VO -при эксплуатации со временем при включении нету звука.При повторе операций ВКЛ./ОТКЛ. звук появляется , затем не загружается вообще.Опыт по ремонту ТВ имею - но более старых моделей.Советуют менять CPU.Если действительно надо менять - имеет ли значение символы во второй строке на проце : AM7J606B или можно любой из TSUMV59XU?
[/b]
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 06/05/2015 22:55 цитата
Перелей содержимое флеши в другое тело.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #3 От 07/05/2015 12:09 цитата
или в другое тело, и правильной прошивкой если появились различия.
  SATURN TV LED152 25Q32(T.VST29.A2B 12313).rar  2.76 МБ  Скачано: 1711 раз(а)
smd-J70
Сообщение #4 От 07/05/2015 12:39 цитата
А лучше скачать нормальный дамп, слитый с рабочего аппарата. Не всегда перелиливка бывает корректной.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #5 От 07/05/2015 12:41 цитата
smd-J70 писал:
так моя прошивка и есть с рабочего.
smd-J70
Сообщение #6 От 07/05/2015 12:42 цитата
Я пока писал, твоего поста не было. Опередил. улыбка
alexeyzz
Сообщение #7 От 08/05/2015 14:41 цитата
Я так понял: надо приобрести новую флэшку, залить в неё прошивку и запаять на плату вместо "битой".
smd-J70
Сообщение #8 От 08/05/2015 15:25 цитата
Правильно. Несколько раз помогала прожарка флешки феном 400градусов./3 мин. Посдедних три телевизора уже полгода работают. Только жарить вне платы, а то скажут потом что мол, насоветовал.
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #9 От 08/05/2015 16:59 цитата
alexeyzz писал:
НЕТ. сначала надо написать , какой стоит унч, затем его режимы при пропадании звука, MUTE? STB? . Швейством будем потом заниматся улыбка
alexeyzz
Сообщение #10 От 14/05/2015 21:52 цитата
smd-J70 спасибо : прожарил флэшку 3 минуты при 320 градусов - звук заработал. Как будет работать в будущем- через недельку отпишусь.
srs
srs
Сообщение #11 От 15/05/2015 00:45 цитата
alexeyzz писал:
Я в шоке! 1-2$ потратить на новую микруху уже жалко??? это прям не ремонт а шаманство с бубном.
smd-J70
Сообщение #12 От 15/05/2015 23:50 цитата
srs писал:
alexeyzz писал:
Дело не в 1-2$.дело. Не всегда под рукой есть такая флешка. А клиент нынче горячий пошол. Хочет быстрый ремонт. Да и не факт что другой Winbord не такой же кончаный, окажется. Как извесно эти, апараты не со всеми флешками этой серии корректно работают.
ДОБАВЛЕНО 05/16/2015 00:06
Я ни в коем случаи не предлагаю только жарить флешки. Есть новые (нормальные) меняйте. Я просто описал свои наблюдения, из своей практики.
При подобных глюках флешка как правило в программаторе читается, но не пишется. после прожарки всё нормально читается и пишется. Ну и естественно одолело любопытство, будет ли она работать в телевизоре, и как долго!
