LCD TOSHIBA 32DV703R не включается
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 11/06/2015 11:38 цитата
Состав: Main Board-09182-2 48.71Y01.021
Проц. - RTD2674U,Флэш - 25L3205D,Eeprom - 24C02,тюнер - TDTC-G429D,звук - TDA7491P
Power Board - FSP 128-3F01A
ШИМ основной - SSC9502S,ШИМ перекондей - 1607B,ШИМ дежурка STR- A6069H(заменен на TNY277)
Панель Т315ХW04
Принесли с неисправным питании ДР,после ремонта 5в. дежурки,было выявлено,что изо с внешнего сигнала имеет ЧБ и очень искаженный вид.Встроенный DVD совсем не включается.Прошил флэш прошивкой:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/32dv703r/238-1-0-9224?llMcKn
http://monitor.net.ru/forum/lcd-toshiba-32dv703r-download-34519.html
Флэшки такой нет,шил на старую. Теперь сразу запускается с темно синим экраном,ни на что не реагирует.Не та прошивка или все таки проц?
Питание роца 1.2; 2.5;3.3в. есть.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 11/06/2015 12:25 цитата
а были различия в дампах?
шил назад прошивку с которой было чб изо?
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 11/06/2015 12:31 цитата
Прошил обратно,все то-ж самое.На флэшку подозрение.Вот эта вообще родная прошивка,не помогла. http://televid-sib.ru/index.php?topic=8209.0
дампы сравнил этой прошивки и родной,первые ячейки дампа схожи,остальные с различием.Почти весь дамп разный.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 11/06/2015 13:45 цитата
проходит верификацию? найди любую с таким же объемом.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 11/06/2015 13:49 цитата
Верификацию проходит. Флэшку с таким объемом? 25C32VSIG подойдет?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 11/06/2015 13:57 цитата
должна. пробуй. улыбка
25q32vsig
remontitor
remontitor
Сообщение #7 от 11/06/2015 14:41 цитата
Не идет.Есть такая еще 25L8006
igorasrex
igorasrex
Сообщение #8 от 11/06/2015 15:12 цитата
что не идет? запись, верификация? 25L8006 не подойдет. тебе надо на 4 метра.
может не и за флеши проблемы.
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 11/06/2015 15:29 цитата
Возможно,прошиваю 25q32vsig ,впаиваю,он совсем не включается,она правда с другого майна выпаяна,можен неисправна.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 от 11/06/2015 15:57 цитата
исправна или нет, можно проверить в программаторе. если читается, стирается, шьется, проходит верификацию, то скорее всего исправна.
что-то, ты не правильно делаешь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 17:02
может оторвал или сдул чего-то?
remontitor
remontitor
Сообщение #11 от 11/06/2015 22:16 цитата
Проверил после пайки,все на месте.
remontitor
remontitor
Сообщение #12 от 12/06/2015 07:13 цитата
Там сдуть-то нече,плата пустая улыбка
igorasrex
igorasrex
Сообщение #13 от 12/06/2015 12:16 цитата
remontitor писал:
а подробнее? то же самое, чб изо с внешнего входа? или то же самое, с темным экраном и не реагирует? проверил почему DVD-секция не вкл.? а с других входов что?
remontitor писал:
тебе виднее что и как. плата у тебя. улыбка
