LCD Philips 40PFL5606H/60 не включается
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #1 От 07/07/2015 15:17 цитата
Доброго дня всем ! Имеется данный Philips 40PFL5606h/60 с проблемой - не включается , индикатор деж реж не горит , состав :
шасси: L11M2.1E LA
БП PLDE-P017A
main 715G4722-M1C-000-005X
матрица Sharp LK400D3LB83
измерения :
БП при включении в сеть сразу переходит рабочий режим - 3.3в , 12в , 24в - все без пульсаций .
майн : 1,2 1,8 3,3 5,1в - без пульсаций . кварц 27мгц генерит . на EEPROM U4008 24C128 питание 3,3в есть , на шине никаких движений нет , просто высокий уровень ( 5 , 6 выв ) .
Ознакомился с темой , следуя ей поставил чистую епромку - безрезультатно .
пробовал обновление ПО - на флешку нет реакции .
прошу помощи коллег ! неодобрение
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 07/07/2015 16:05 цитата
Флешь подставить не прибывал?
мозг
Сообщение #3 От 07/07/2015 21:43 цитата
Два дня назад ремонтировал 32pfl5404/60 шасси tpm3.1e. Симптомы точь в точь. Помогла прошивка u4105 ( MX25L6405 ).
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #4 От 08/07/2015 10:06 цитата
SPI-флеши в данном шасси нет , есть NAND .
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 08/07/2015 10:51 цитата
Может она, есть под радиатором рядом с проц?
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #6 От 08/07/2015 11:32 цитата
нет нигде её , всё осмотрел .
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 08/07/2015 20:04 цитата
Чирочкин, коли на крадратной движухи нет, скорее всего аппаратно косячит.
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #8 От 09/07/2015 09:06 цитата
в смысле ? косяк в железе ?
Stritserver
Сообщение #9 От 12/07/2015 14:41 цитата
Phlips всегда отличался оригинальным исполнением , при проведении ремонтных
работ без соответсвующих температуных режимов есть возможность повреждения
межслойного массива.Даже реболинг нандфлеш может привести к этому вопросу
Поэтому Phlips забирает платы что-бы не убили полностью.
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #10 От 12/07/2015 18:52 цитата
в данном филипсе нанда не в BGA корпусе а в TSOP-48 , реболинг не требуется .
" Поэтому Phlips забирает платы что-бы не убили полностью." - метод отвёрточной работы не обсуждается .
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:54
прошу коллег поделится дампом прошивки NAND на данный аппарат .
  nand фото.rar  953.86 КБ  Скачано: 1507 раз(а)
zmej
zmej
Сообщение #11 От 12/07/2015 20:02 цитата
вчера только делал такой аппарат с такими же симптомами
была дохлая smd емкость 220мкф номер не помню находится слева от тюнера
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #12 От 15/07/2015 07:48 цитата
извиняюсь за долгую паузу - праздновал дни рождения Пьем пиво
zmej, спасибо , попробую
zmej, выпаял , измерил эту емкость с805 - 186 мкф esr 0.00 - норма , заменил на новый на всяк случай , бесполезняк . Также проверил выборочно несколько фильтрующих емкостей 220 и 100 мкф - в норме . Люди сталкивающиеся с похожей неисправностью ; прошу ваших советов .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 17/07/2015 06:27 цитата
Чирочкин писал:
Имеется данный Philips 40PFL5606h/60 с проблеммой - не включается
Чирочкин писал:
Чирочкин писал:
Тема не соответствует заявленной поломке. Изъяснись поточнее.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 17/07/2015 07:40 цитата
Чирочкин писал:
прошу всех поделится дампом прошивки NAND на данный аппарат .
Покажи сначала свой, слитый.
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #15 От 17/07/2015 14:47 цитата
B.B., БП при включении в сеть в рабочем режиме - 3.3 , 12 , 24в присутствуют - а тв совсем мёртвый , ни дежурки , ни рабочего режима , ни реакции на USB ПО . поэтому тема названа " LCD Philips 40PFL5606H/60 не включается " . всё соответствует обнимаю
Иван Зенин, я конечно понимаю что при запросе прошивки этого ( показ своей ) требуют правила , но для меня это проблемма . программатор NAND не у меня , у товарища , пользование прогом не бесплатно , проще залить в NAND исправную прошивку и вопрос с NAND будет решён одним пользованием прогом .
дорогие модераторы : с 18 по 29 июля уезжаю в отпуск . просьба не сносить мою тему .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 17/07/2015 15:50 цитата
Чирочкин писал:
Чирочкин, кто разрешает БП работать?
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #17 От 17/07/2015 18:17 цитата
Проц .
B.B., а почему нет движухи на eeprom ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 21/07/2015 11:49 цитата
Чирочкин писал:
Стоять осцилом надо до включения тв.
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #19 От 21/07/2015 21:41 цитата
Стоял до включения
При включении обмен есть на нанде .
B.B. писал:
к чему эта фраза ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 30/07/2015 16:00 цитата
Читай свои посты, а я спрашивал так потому, что
Чирочкин писал:
а проблему выставил, что не включается.
Надо было написать, что при включении в сеть тв включается, блок питания выдает все необходиме напряжения,
но нет изображения и не слушается кнопок управления ни на тв ни на пульте.
Вот только поэтому я и сделал замечание тебе по поводу названия темы.
