PHILIPS 32PFL3605/12 Шасси TPM4.1E LA не включается
sheva2
sheva2
Сообщение #1 от 24/11/2015 00:20 цитата
MATRIX: LC320WUY
MAIN: 715G3786-M1A-000-004В
MT8222TMMU
W9425G6EH-4
TL2428MCP02
25Q32BVSIG
TPS65192
ATMLHOO8 32C
TPA3110D2
Tuner:TAFT-S712D
PSU & INVERTOR: 715G3816-P02-H20-002U
TNY277PN
SG6961SZ
UBA2071A
В ремонт пришел по причине «шось не включається». При осмотре обнаружил впаянный резистор МЛТ-0,125 4,7 кОм вместо smd на майне R7142 в обвязке U7106. По всей видимости паяльником 40-60 Вт с использованием много-много канифоля. На выходе U7106 небыло 3,3 вольта. Перепаял сопротивление, напруга появилась.
Теперь о главном . В момент включения на прекондее С907 появляется 389 В, при этом светится светодиод LED901, есть питание 12,5 В ШИМок и 14 В PFC (как правило). На выходе PSU есть +24 В, +12 В, +5 В., 3,2 В stb, светится красный LED на морде. На pin 80 “STANBY” проца MT8222 присутствует 3,2 В постоянно, не меняетсяпри нажатии на морде "POVER" ( при этом гаснет кр. светодиод) . На pin 78 “5V_PWR_SW” на 2-3 сек появляется 2 В, которые включают Конвертеры 2,5 В DDR и 1,25 В VTT. По истечении 2-3 сек DDR и VTT исчезают, 12 В, 24 В, 5 В, 3,2 В stb остаются, подсветка не засвечивается, ТВ, как –бы мертвый. Запустил БП в автономном режиме с нагрузкой по +5 В (лампа 12 В 5 Вт), подав на “stanby” 5 В через рез. 1кОм. На прекондее 390 В, на выходе БП есть 12; 24 В. Подал на вход БП “ENA” таким же способом 5 В. Подсветка бликнула одноразово и все. На М/С UBA2071 никаких возбуждений, пила на 7 ноге не генерируется. Когда на 7 ноге стать щупом ослика перед следующим действием, то при каждом касании 5 В к контакту “ENA” подсветка бликает.
Не судите строго, не врубаюсь , лампы могут так вспыхивать, если сдохли или что-то с инвертором?
И какого проц себя так ведет( вырубает напруги DDR и VTT ). Может это реакция на глюки в БП?
Добрые люди, памагите ласковым добрым советом. Каюсь, такой аппарат у меня впервые.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 24/11/2015 08:00 цитата
sheva2, почитай инструкцию, как правильно включать телевизор.
sheva2
sheva2
Сообщение #3 от 24/11/2015 16:12 цитата
Ичто мне, простому хохлу , ангельская инструкция даст? Неужели Филлипсы включаются как то по другому, Дернуть за шнурок?. Пульта на данный момент нет. Но неужели Филлипчане настолько тупые, что бы не предусмотреть возможность запуска с панели?!. Простите за каламбур.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 24/11/2015 17:01 цитата
sheva2 писал:
Есть возможность включать с кнопок без пульта.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 24/11/2015 17:47 цитата
Включение из д.р. (светится красный) - либо с пульта, либо кн. P/CH +/- на локалке. Кнопкой Power на локалке из дежурки в р.р.не выйдешь, просто отключишь еще больше - из режима Standby-On в режим Power Off. улыбка При повторном нажатии этой кнопки опять войдешь в режим дежурки.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 19:03
Кстати, насчет U7106 - весь инет уже исписан. Тебе и предшественнику не резисторы надо паять, прогревая при этом ее, а заменить ее на что-то типа 1117 на 3,3 вольта. Это типовуха этого шасси. Без замены возврат гарантирован.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 24/11/2015 20:19 цитата
iv-9 писал:
У него вроде с +3,3в все ОК...Зачем отвлекать его этим?Там у него других проблем с майн целая тележка...
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 24/11/2015 22:12 цитата
semvictor, пишу то, что считаю нужным. Первый пост прочти, все с 3,3 начиналось, и вряд ли дело в плохо припаянном резисторе. А насчет включения Филипсов и Панасоников многие до сих пор путаются.
Не исключаю, что дело закончится поиском и заменой майна, или просто возвратом без ремонта.
sheva2
sheva2
Сообщение #8 от 24/11/2015 22:14 цитата
ЭВРИКА! Мужики, есть один смешной фильм с участием Джима Керри. Тупой и еще тупее. Это я о себе.
Спасибо тебе, iv-9 за качественный перевод Филлиповой инструкции. Хотя я их ( Филлипсчан) не оправдовую. И всем большое спасибо.
Ото проблема и была в обвязке convertera U7106?. А я из мухи слона. Убрал все лампочки, подсоеденил МАЙН, включил в розетку, на морде засветился идиод, на прекондее 390 В, ТВ не живой. Нажал СН+ на панели,и О! чудо. Он ожил. Я в шоке.
Только загадка №1: что ж с ним случилось, что предшественник менял сопротивление;
Загадка №2: При нажатии кнопки "ПОВЕР" в рабочем режиме, ТВ тухнет, но диод не загорается, PFC работает, на ноге STBYпроцессора постоянно 3,3 В. Из потухшего состояния запускается без проблем той же кнопкой "POVER". Вытаскиваю штепсель из розетки, немного посидел, втыкаю, PFC работает, телек в так называемом ДР. Нажимаю POVER, ТВ врубается. А вот кнопками +/- программ нет. ГЛЮКИ, да и только.
Я забыл сказать, простите, в самом начале ремонта после восстановления 3,3В на U7106 я скачал прошивку 25Q32 и хотел залить ее, но сравнив с родной, передумал. Они идентичны.
Может так и оставить, смущает постоянная работа PFC.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 24/11/2015 22:20 цитата
sheva2, это не перевод, это то, что мастер должен знать. улыбка Хорошо, что без замены майна обошлось смех . По загадке 1 - замени родной стабилизатор U7106 (выпаяй или обрежь ему ноги) на обычный стабилизатор 3,3 (типа 1117). Иначе возврат, как после предыдущего "ремонта".
Если ТВ выключен из рабочего режима кнопкой на локалке, то этой же кнопкой он в р.р. и включится. Кнопками каналов - если был выключен пультом.
Насчет PFC - померяй минут через 5-10 после выключения кнопкой или после включения штепселя.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 24/11/2015 22:29 цитата
А резистор заменён по причине утраты родного (вероятней всего).
iv-9
iv-9
Сообщение #11 от 24/11/2015 22:35 цитата
А зачем его паяли? Если U7106 менялся на оригинал, вполне возможно был сдут и посеян. Хотя может просто прокалили без замены, но с утерей резистора. улыбка В любом случае, не думаю, что пропадание 3,3 было из-за плохо припаянного резистора, известно из-за чего. Кстати дефекты у этих стабилизаторов хитрые, бывает работа временно восстанавливается даже при касании выводов. Думаю, щупали этот вывод или его обвязку, он и завелся. Резистор махнули и отдали.
semvictor
semvictor
Сообщение #12 от 24/11/2015 22:49 цитата
iv-9, U7106 не всегда помирает...И менять ее превентивно не стоит... подмигивание стоит понабдюдать за ней...и все...А потом уже наступать на грабли и тд и тп...Как-то так вот получается, если не следовать кем-то заведенным правилам,что ее надо превентивно менять.. мир, труд, май
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 24/11/2015 22:54 цитата
semvictor, ну вот скажи, как за ней наблюдать, если ТВ отдан? подмигивание Железное правило для этого шасси - в случае пропажи 3.3 с 7106 менять его без наблюдений, десятка рублей не жалко, а возврата не будет точно. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 23:56
Вчитался повнимательней, все-таки ты за замену. подмигивание смех
sheva2
sheva2
Сообщение #14 от 25/11/2015 00:04 цитата
не-а, не сбрасывает прекондей напругу ни так ни так. наверное в проце пробит вывод stby (ИМХО).
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 25/11/2015 00:15 цитата
Может все-таки вывод stby отработает, когда переведешь ТВ именно в этот режим (stby) пультом? улыбка Пульт возьми у клиентов или другой с таким протоколом, удивишься.
sheva2
sheva2
Сообщение #16 от 27/11/2015 19:24 цитата
Может все-таки вывод stby отработает, когда переведешь ТВ именно в этот режим (stby) пультом? Пульт возьми у клиентов или другой с таким протоколом, удивишься.
Привезли пульт, удивился, но не сильно. Пультом когда отключил, красный диол stby засветился, но 3,3 В на входе БП так и остался и PFC продолжает работать. По моему, все таки , в проце че-то крякнуло, но на скорость не влияет и все. В остальном работает ОККЕЙно. Так, что тему считаю решенной, если позволите, и всем огромное спассибо. С ув. SHEVA2.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 20:26
Комменты и зауваження принимаются.
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 27/11/2015 22:22 цитата
Может где-то принудительно закорочено включение с 3,3 вольтами? Не прозванивал? Кстати, если ни до тебя, ни ты 7106 не поменяли - жди возврата.
sheva2
sheva2
Сообщение #18 от 28/11/2015 22:00 цитата
Очень даже может быть. Хотя 2 суток проганял, не ойкнул.
Прозванивал, коротышей нет, но 3,3 В появляется сразу ка штепьсель в розетку вставляю.
