genka73
Supra STV-LC1522WD
шасси: HK-7050A-V2.08-E
процессор: под радиатором
EEPROM: U16- k24c32c, U4 - k24c02,
Флэшка:U14- F40-100GCP,
Tuner:TNF-931D-BFR1
не включается ,светит красный светодиод ,на пульт и кнопки на тв не реагирует ,блок питания в норме, пробовал и другой блок питания
Замерил напряжения, 12в, 5в, 3.3в присутствуют |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
genka73, прошивать не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 12:52
в Supra-х это нормальное явление! |
rommo
genka73
rommo, Кстати, над ним был приклеен дроссель, рассковырял клей, и заметил окисление. Прочистил. На нем напряжения 5в и 3.3в. |
Sacha29
На мейне, все линейки работают!.Подкидывай прошивку. |
FOLKSDOICH
Lensmen
Sacha29, А с каких пор неисправные линейки влияют на реакцию пульта и кнопок ? Вот лишь бы ляпнуть. |
semvictor
genka73, 1,8 в со стаба UP2 есть? |
Sacha29
Прямым линейные стабы 3,3 1,8 контроллера не будет и тело не включишь.
3,3 есть,про остальное малчёк.
Если человек ремонтом занимаеться,знает с чего начинать,с простого визуальная инспекция. |
zuboka
semvictor
zuboka, Уверен? |
zuboka
более 90% ..... много их повидал. |
semvictor
zuboka, Пусть сначала автор 1,8в на майн найдет... |
genka73
semvictor, Пока отложил, завтра проверю и напишу. |
genka73
Замерил напряжения, на UP1-3.3V, на UP2-1.8V. Получается в норме. Пойду дальше копать. |
REKKA
genka73, Вам Lensmen, маленькую подсказку сказал.Вы проигнорировали!!!!!!!!! |
genka73
REKKA, Проверил на всякий случай. Не знаю дальше где копать, неужели прошивка? Кучу ЖК телеков и мониторов делал, а этот свой, собственный, и не поддается пока. |
Sacha29
Что ещё проверил,HWreset& , Кварц 27Мгц.И схему в руки,и осциллограф.А потом программатор если есть)
Что всё клеящими надо из вас? |
semvictor
vadim3008 писал: | genka73, прошивать не пробовал?
в Supra-х это нормальное явление! | Не плюй в колодец! Не будет её,что делать будешь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
semvictor, может, и так! |
