Canko
LG 42LV370S (шасси: LD12B)
Панель: LC420EUN (SD) (V5)
Майн: EAX63557704(0) 10.12.17
При включении появляется горизонтальная полоса чуть светлее самого изображения и постоянно движется сверху вниз...
Подскажите, в какую сторону копать? |
A-SERVICE
Canko писал: | LG 42LV370S (шасси: LD12B)
Копать не надо - телевизор небось в одну розетку включен с холодильником, если нет, то как вариант квартиру на другую поменять (на 90пр проблемы с сетью 220в). |
Canko
Телевизор включён в офисе, где нет холодильника...
Очень похоже на помеху по питанию...
в блок питания лезть или другие блоки тоже могут подобную проблему подкинуть? |
Юрий 72
Canko, а фотка есть? У меня на подобном тоже полоса но там матрица чинилась после залития.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 15:17
Да и крышку ткона я, по-моему выкинул. |
Иван Зенин
Canko, что подключено к телевизору? |
Canko
ничего, кроме 220В.
Сразу после включения бежит 2 полосы чуть темнее изображения шириной 12 см |
Rom-Zecs
Синхра? А отраженный сигнал так не проявляется? |
Canko
Вот фото...
42LV370S.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
284.7 КБ |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Canko
Полосы на фото, они постоянно движутся сверху вниз... |
Ingh
нельзя исключать и наводку тюнера, так-как он по умолчанию стоит, и идёт коммутация даже при отсутствии антенны. Попробовать нужно перевести в режим av или hdmi и посмотреть. Хотя если где то что то пробило, может и не помочь. Для начала другая розетка или через фильтр, дабы исключить наводку другого устройства по этой линии сети. Возможно в БП проблемы, ну и бывает панель или t-con так себя ведёт |
