indigofox
панель
t-con v320b1-l01 rev.C6
chi mei cm2678a-kq
24lc128
4x lm324am
2x em636165ts-7g
m61rg 2700mt
б\п RSAG7.820.838 ver. c
main RSAG7.820.712 ver c
Hisense TLM3233
Проблема такая же как и у ТС из темы http://monitor.espec.ws/section31/topic248052.html, только после замены стабилитрона ситуация не изменилась. Заменил стаб на rlz5.6b, vgl стал -5,8v, но изо так же показывает на треть, замерял напряжения на всех основных точках, все в пределах нормы, но в двух точках значительно разнятся. Прозванивал сигналы на боковых драйверах, все доходит, менял местами lm324, ничего не изменилось. Помогите с решением проблемы.
Фото изо на матрице мое, платы с замерами напряжений использовал чужое, но изменил там, где напряжения разнятся.
B.B.
indigofox, в заглавии темы не указан бренд и модель тв, а в самой теме нет основного состава тв. Читай правила раздела. |
indigofox
Исправил вроде все, процессоры на мат плате под радиаторами, б/п иправен.
За это время поменял cp7, dp2, cp8, cp9, cp10, cp13, dp6, cp14, удалось только поднять напряжение с -7 до -8,5 v на cp7 и все.... Помогите пожалуйста с неисправностью |
Wassaby
.Ну ладно уговорил. Вся проблема в ушах, или точнее между ними! |
indigofox
Спасибо за наводку!) нашел сигналы stv, стал по ним прозванивать...
Объясните мне пожалуйста принцип, я что то как ни смотрел в схемы, не понял, но кажись все начинается с сигнала stv на t-conе и заканчивается stv-r также на t-con, проходит он так, как я понял: stv1->матрица->stv2->16pin->матрица->26pin->stv3->матрица->26pin->stv_r , или что то не так? до stv1 идет сигнал с высокой амплитудой, на stv2 - амплитуда меньше и так до stv_r... Если заперемычить stv1 и stv2, то изображение смещается на одну "линейку" и показывает все, но дублируются первая и вторая "линейки"...
замерял на сопротивление, между stv1, stv2 - в мегаомах, остальные два уха порядка 300кОм, из чего у меня получается вывод что сдох кристалл на первом ухе, или все таки можно это как то восстановить?
Иван Зенин
indigofox, stv2 к питанию подтягивать не пробовал? |
Wassaby
Если не получится восстановить каким нибуть образом сигнал stv2 то в принципе можно пришпандерить ешо одно такое же ухо сверху для получения етого сигнала. ( на 40-роковке както брал етот сигнал с правого уха и подключал его на левое второе ухо). |
indigofox
stv2 подтягивал, пробовал даже диоды ставить на d2 всех направлений, результат не изменился. Неисправность оказалась в спайке шлейфа с кристаллом, проблема не решена, так как ушей похожих нет, и спайку восстановить не удалось. Аппарат остается у меня... |
Wassaby
Ты поищи в столе заказов такое ухо. Не думаю шо очень проблема будет найти такое в хламе. У меня точно были такие разбитые панели и почти все планки гдето валяются. Фото самого уха должно памочь. |
