LED LG 32LV3700-ZC не настраиваются каналы.
энергостройсервис
энергостройсервис
Сообщение #1 от 19/05/2016 16:30 цитата
состав
Main EAX63557704(0) EBR 73063501
Тюнер TDFR-G136D
Б.П EAX62865601/8
Матрица T315HW07V.8
Менял тюнер,дело не в нем.Прошивал eeprom 24C1024 и 24C32
такая же история.Взял отпаял 2 ногу eeprom 24C1024.
настроились каналы.проработал 4 дня и вернулся с таким же дефектом.Прошил новую EEPROM 24C1024 только DIP корпусе.
Поставил включается появляется заставка вверх ногами и потом серый экран.изо нет. почему такая хрень не пойму!!!!!!!
с родной работает нормально,только не настраивает каналы
jigulin
Сообщение #2 от 22/05/2016 13:51 цитата
Зачем?
Поставь новую прошитую память в SMD корпусе. Неужели проблема купить? Кстати чем прошиваеш?
Otto1
Otto1
Сообщение #3 от 22/05/2016 16:28 цитата
энергостройсервис,
равнодушие упс!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 от 25/05/2016 21:34 цитата
энергостройсервис ,jigulin- прав поставь новую, даже можешь чистую поставить ,потом в сервисе поменять битность (если будет негатив) и мирор 0 или1 если будет вверх ногами , 24с32 тоже чистую поставь.
