Dimidrolik84
Состав:
MATRIX: T315XW03
MAIN: LD91A/G EAX60686904(2)
TDFW-G235D тюнер
HY27US08121B
HY5PS161631C
K4T511630G-HCF7
25X32VSIG
LCX244
MAX3232C
24C02WI
24C08WI
NTP-3TH 100L
D9150
MP2212DN
MP2305DS
LVC541A
LM324DG
24512WG
INVERTOR: VIT1884.00 / VIT1884.10
PSU: EAX62106801
Аппарат включается работает, но при небольшом скачке напряжения
сам перезапускается и работает дальше, напряжения на выходе БП там где должно 12v под нагрузкой по факту 10,87v, где 24(питание инвертора) по факту 21v, дежурное 5v в норме и стабильно, На сетевом кондере(менялся) в st-by 287v в рабочем при работе ККМ подымает до 320v.подозрение на прекондей , вроде как должно быть 390v минимум, работает на SCY99102-HS01G , и один полевой транзистор к13а600,(проверен,исправен, также диод что за ним идет) Питание шим ККм и основного шим L6599 в рабочем режиме скачет 9,80v-11.08v это норма? Куда еще нужно обратить внимание? Прошу помощи... |
Dimidrolik84
goga_tv
| Цитата: | | подозрение на прекондей , вроде как должно быть 390v минимум, |
правильное подозрение. Тебя благословить на ремонт? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Dimidrolik84, сам то что делал???
Хотя-бы тупо литы в первичке и диоды проверить для начала. |
Иван Зенин
| Dimidrolik84, надо поднять цепочку следящих высокоомных резисторов, вымыть под ними растворителем и запаять обратно кверху пузом. |
Dimidrolik84
В первичке проверил прибором все что идет до сетевого
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:07 |
Dimidrolik84
| Dimidrolik84 писал: | В первичке проверил прибором все что идет до сетевого
Понял, я на них и грешу пока, попробую сегодня еще программой расчитат сколько должно быть на выходе делителя.Спс
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 20:42
| goga_tv писал: | | Цитата: | | подозрение на прекондей , вроде как должно быть 390v минимум, |
Дело в том уважаемый что с Корректором мощности имею первый раз дело, прошу чтоб помогли разобраться,а вы так сразу
Схема подобного Бп только восьминога другая а так во всем почти повторяеться, и скрин расчета делителя в моем случае на первой ноге должно быть 2,035 у меня же 2,45,то есть завышено, буду подымать, промывать плату под зборкой smd резисторов
https://yadi.sk/d/fhJlB-KIrsUBM |
Dimidrolik84
Спасибо за помощь, дело оказалось действительно в "следящей"резисторной сборке, делителе напряжения, не понятно зачем производитель smd клеит к плате,тем более этот чувствительный к отклонению сопротивления узел,ну да ладно, опыт это + он беcценен , на сетевой банке сейчас 375 v просадка под нагрузкой по шине 12V -11.82v, другая 24v -23,9 , на первой ноге "inv" SCY99102-HS01G все также 2,45v видимо это граница, говорит мс о том что на выходе все гуд, тема решена, фото переделки прикрепляю ниже на файлообменник
https://yadi.sk/d/7WMaRRNyrsatA
Иван Зенин
| Фото нечёткое, но клей на резисторах недочистил. |
