STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Samsung LE32B350F1W включается, на мгновение показывает изображение и подсветка уходит в защиту. Видит ПДУ управляются звук, переключение каналов.
Схема Б.П. и инвертора http://archive.espec.ws/section1099/file30701.html
Состав :
инвертор_модуль питания: BN44-00289A
шим питания FAN7530
шим ICE3BR1065JF
шим инвертора OZ9938GN
Работы :
1. Напряжения блока питания соответствуют схемным
2. Напряжение на прикондее 380v
3. Отключаю защиту – параллельно конденсаторам С1831 и С1826 ставлю 10 кОм. Изображение появляется с малозаметным отсутствием подсветки 2 ряда сверху из 4.
4. Оставляю на прогон. Через час работы обнаруживаю очень сильное нагревание трансформатора с неработающей лампой. Второй трансформатор тёплый. Лампы в наличии и у поставщика нет. Владелец согласен использовать телевизор с таким недостатком.
Вопрос: трансформатор греется из-за отсутствия полноценной нагрузки изменившей резонанс генератора !? Если ТАК, то как создать эквивалент замещающий лампу? Спасибо. |
Borek
А тут тоже нету?
По моему, ламп сейчас, как грязи. |
ProIzhevsk
как вариант - межвитковое замыкание в трансформаторе, питающем данную лампу, для чистоты эксперимента я бы вскрыл панель и перекинул пару ламп местами. |
STANISLAVR
Borek, Здравствуйте уважаемый ветеран форума ! Благодарю за внимание ! Меня не интересует "тут" . Тема в которой ВЫ пометились посвящена вопросу-
"Вопрос: трансформатор греется из-за отсутствия полноценной нагрузки изменившей резонанс генератора !? Если ТАК, то как создать эквивалент замещающий лампу? Спасибо."
Посещающих тему прошу отвечать только на конкретно поставленный вопрос |
SASHATOD
STANISLAVR, А шо конденсатор подобрать вера не позволяет? |
cyberbob
Если трансформаторов 2 и они идентичны,проще их местами поменять,чем панель вскрывать,эквивалент лампы-это конденсатор,только его ёмкость зависит от мощности лампы,но я думаю на просторах инета можно найти как рассчитать,а транс греется скорее всего из-за межвиткового ВВ обмотки,что в принципе можно определить омметром имея трансформатор для сравнения...
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 10:25
SASHATOD, пока печатал ты уже выдал....))))) |
транс это, а не лампа - классика - типовуха ... |
STANISLAVR
крайняя правая секция подгорела
Сопротивление вторичной обмотки
рабочего 1.034 кОм индуктивность 2.05 Н
Греется 0.965 кОм индуктивность 1.3(раб.1.6 из-за межвиткового )
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 19:45
Borek, ProIzhevsk, SASHATOD, cyberbob, KRAB, БЛАГОДАРЮ за помощь ! (одна голова хорошо, а полторы-лучше)
вопрос решён. Тема закрыта. |
STANISLAVR
Разрезал подгоревшую обмотку, представляющую собой короткозамкнутый виток и к одной из сторон разреза в виде "метлы" из проводов припаял вывод идущий к лампе.Получилось 6 из 7 конструктивных секций в обмотке. Убрал резистор отключающий защиту. Часовой прогон, температура обоих трансформаторов одинаковая (тёпленькие)
все лампы зажглись. Разнояркости подсветки не наблюдается, вот фото результата извращения.
Завтра на поиски нового трансформатора. |
STANISLAVR
В течении месяца телевизор в изложенном выше состоянии работает без нареканий. У поставщика появился в ассортименте новый трансформатор. Заменил. Телевизор работает, причина установлена , устранена, Вопрос решён. ВСЕМ участникам СПАСИБО ! Тема закрыта. |
