sanj66613
Доброго всем времени суток!
попался такой телевизор t19c350ex, немного копанный после другой мастерской. Родная SPI не читается. (когда клиент сдавал телик в другую мастерскую он перезагружался, но когда принес к нам он уже не подавал признаков жизни) Потому похоже что родную память там убили окончательно, потому слить прошивку не возможно.
состав.
Main Board-BN41-01987B
Spi Flash - 25D40
Tuner - BN40-00261B
Panel - HT185WX1-300
Высвечивает логотип самсунг и тухнет и так до без конечности.
По питаниям похоже что все в норме (схемы нет)
Больше похоже на прошивку, такой SPI нет. Взял обычную Winbond 25Q16 прошивку на сайте Remont-AUD, прошил, но ситуация не изменилась.
Соответственно возникло 2 вопроса 1) подходит ли SPI? и 2) прошивка не проверенна на сайте может она битая.
Может у кого есть рабочая прошивка на этот аппарат |
REKKA
-Родная SPI не читается-
Менял, прошивал ?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:26
я ставлю М25Р80 8 Mbit |
sanj66613
такой SPI нет. Взял обычную Winbond 25Q16 прошивку на сайте Remont-AUD, прошил, но ситуация не изменилась.Соответственно возникло 2 вопроса 1) подходит ли SPI? и 2) прошивка не проверенна на сайте может она битая.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:33
других прошивок не нашел |
REKKA
sanj66613
у меня меньше 16 Mbit,SPI нету и купить не где. кроме как заказывать через инет. Но обычно больший объем всегда работало
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 23:39
есть прошивка проверенная? |
iv-9
Там помимо SPI еще Nand есть. Туда и упрешься. |
sat1967
iv-9 писал: | Там помимо SPI еще Nand есть. Туда и упрешься. |
без вариантов ?
вроде как F59L1G81A (1 Gbit ) 3.3V NAND Flash Memory , пытается общаться где то с полторы секунды (в момент ребута ) . на всех задействованных пинах F59L1G81A , происходит движение условно-одинаковое , как на фото -
12 и 37 нога VCC - 3.3 v
даташит на нанд- http://html.alldatasheet.com/html-pdf/727652/ESMT/F59L1G81A/98/1/F59L1G81A.html
в моём случае на разъёме скайлера только постоянка на половине пинов (см. фото в следующем посте ), LED подсветка не подсвечивает . однако есть реакции на команды пду и кнопку вкл - моргание индикатора на морде .
также как у топистартёра , идёт постоянный ребут , примерно раз в 10 секунд ( и виснет на 0.41 ампер ).
Spi Flash - W25q40cl и EEPROM говорит с шиной . их бинарники читаются , слил , кому интересно выложу .
прошивать пробовал ,
( не помогло) . ,бинарники еепром и spi от сюда - http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_lt19c350exq_ru_shassi_main_board_main_bn41_02198b_senk14_25q40_24c256_rt809f/241-1-0-27047
main- несколько иной -BN41-02198 . хотя девайс тож t19c350ex http://radikal.ru/big/3zb5eix2uqfz5]
состав мейна
Code: BN41-02198A Model: BN41-02198
Стикер на корпусе LT19C350EXQ\CI BN94-07543C
Процессор Samsung SENK14 1413-CS
Тюнер GT2CX-33X264B/FN-FNS BN40-00287B
Матрица HT185WX1-300
EEPROM AT24C256 (24C256)
NAND Flash Memory -F59L1G81A (1 Gbit )
RAM - DDR3 Samsung K4B2G1646C
sat1967
надежда на живой NAND умирает последней .
так как схему искать бессмысленно , прошёлся по напругам - http://radikal.ru/big/e9q4um8h4se30]
sw_power ( +0,8 v , длительностью 300mS ) , появляется только в момент ребута
sys_nreset , всегда постоянка (+ 3.4 v )
отключение разъёма led подсветки не на что не влияет .
отключение разъёма скайлера , только на потребление (падает до 0.24а , вместо 0.41а )
так-же на мейне в диагностическом разъёме (на фото верхний слева ) , присутствует "волшебный " пин UART SEL , но судя по его никакому состоянию , он только для сервис-волшебников от гнусмаса
sat1967
нашёл пдф микросхемы LED драйвера . управляет по шине I2C .
http://www.semtech.com/images/product/diagram1/sc5014-bd.gif
ОДНАКО в пдф заявлено что напряжение VCC в пределах 4.5-5.5 .
В моём случае больше 3 вольт не наблюдаю ( 14 вольт , входное во внимание не принимаю ) . хотелось бы найти распиновку этой дватцатиногой микросхемы .
по квадратной шине , ноги SDA и SCL обмена не вижу . |
Valerik777
Проц греть не пробовал? Хоть он и не из проблемных, но все-таки... Несильно, градусов так до 80, в целях диагностики бывает достаточно. |
sat1967
Valerik777, пробовал и греть и на шарах катать . и оперативку до кучи . .....увы ничего не меняется .
полез по шине SW_POWER копать . мимо . видимо плата многослойка , и окромя этой мелочи , ничего не нашёл .
фотка на радикале - http://radikal.ru/big/b9ctsnx3ua923]
неспешно жду когда на еджитаге ( http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#8 ) програматор Easy-NAND Tiny Tools , подготовят под заказ .
хотя не уверен в том что он работает с F59L1G81A
и прошивку NAND у кого нидь выклянчаю .
в тех поддержке гнусмасов , послали в сервисцэнтэр . что собственно не разу не удивило
iv-9
Цитата: | програматор Easy-NAND Tiny Tools , подготовят под заказ .
хотя не уверен в том что он работает с F59L1G81A |
Сам конфиг напишешь из даташита. |
sat1967
sat1967
Batix
sat1967, Прошивка NAND ?? Ну допустим есть у тебя прошивка ? Какая гарантия что она не битая и без потерь Bedblok и нет превязки по коду проца Недавно заказал и пришли с Али 5шт из них 2 показали признаки жизни остальные в утиль В твоём варианте меняй майн Если хочешь мозги себе попарить пробуй . |
sat1967
Batix, поменял бы и майн , дык не встречал .
а насчёт привязки к цп , вроде его нет . |
Batix
Обратись здесь в стол заказов может есть у кого с разборки |
sat1967
найти майн сложно . потому
всё так-же медленно и печально ищу прошивку нанд .
цепанулся к терминалу через разъём FA-NET_TX
пишет одно и тоже с переодичностью в 15 секунд -
bd
0025 SLC
Ack
U
y
CHIP : NT72456 RevD
GPB_2 (Low )DRAM:256x1ea |
Otto1
Глубоко копаете, много букаф, элементарных вещей не проверил, за чем встрял? ХЕЗ.
З.Ы. красивые фотки. |
Feuerbard
Лог какой то странный , я похожий делал с перезагрузкой там точно был нанд и длинный лог с отваливающимся хранилищем ци ключей ( ошибка аутхулд ) , питание на памяти есть ? |
