andron2086
Тв жк Samsung UE40D5000PW
T -con S100FAPC2LVO3
Дефект :полосы на зкране
Напряжение на бп норма
Напряжения t-con
V=12,6
AVDD=16,4
VCC33=3,3
VONE=28,6
VOFF=-7,4
VCC12=1,2
HAVDD=8,23
Может кто сталкивался пожалуйста ответе
Дефект проявился внезапно .Тв был выключен и
через 10 мин включен и пипец. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
andron2086, фото дефекта добавь! |
REKKA
andron2086
Nik_Al
Старый таёжник
Хм, похоже матрице кранты.
При подаче сигнала на антенну, или какой либо другой вход, хоть какое-то изображение присутствует? |
Alekc.Remizov
Очень похоже на матрицу - особенно тонкая, белая полоса вверху, в пол экрана. Ремонт был? Разбор панели? Шлейфы до конца в разъёме? |
andron2086
Ремонта не было .ШЛЕЙФ ОТ t-con отсоеденил и на вход подал 12вольт от лабороторного бп полосы остались думаю тоже что кирдык панели |
ProIzhevsk
Если нет следов явной коррозии на шлейфах и др.элементах, то проблема в стекле. Матрицу под замену в любом случае, скорее всего (а учитывая цену самсунговских матриц - то под замену весь тв). |
