LCD Supra STV-LC32552WL нет подсветки
djek61
Сообщение #1 От 24/11/2016 19:23 цитата
Model: STV-LC32552WL
Chassis/Version: KL32GT616-BOE-248YTK
Panel: HV320WX2-201
LED backlight: YP 37020575 2*36 led
MainBoard: KL32GT616-BOE-248YTK
IC MainBoard: Flash 25Q32
Нет подсветки
На шим лед oz9902 отключил защиту с 8 ноги 10к на массу
зажигается но не достаточно ярко
по схеме на подсветку идет 100в
у меня 70в злектролиты 68 200в подставлял
Да с бп выходят 2 напруги
12в четко стоит
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:29
Скорей всего защита на oz9902 срабатывает что нет 100в
А почему нет все проверил
Не может быть из за первички 12в идет в норме?
  KONKA 3800E(35017599 RTD2649)_FAN6755W_OZ9902_STA333W.pdf  468.52 КБ  Скачано: 3104 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 24/11/2016 19:50 цитата
djek61, - Да с бп выходят 2 напруги
12в четко стоит - а вторая напруга какая ?
djek61
Сообщение #3 От 24/11/2016 19:51 цитата
70в
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #4 От 24/11/2016 20:13 цитата
djek61, Что-то с излучателями...Закон Ома!
djek61
Сообщение #5 От 24/11/2016 20:18 цитата
Какими излучателями?
Отключаю разъем подсветки напруга та же 70в
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #6 От 24/11/2016 20:19 цитата
djek61, А должна упасть...Прочесывай выход инвертора.
djek61
Сообщение #7 От 24/11/2016 20:21 цитата
где на выходе ч тпи?
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #8 От 24/11/2016 20:24 цитата
да не...С выходв шим что-то идет раз напряжение 70в...А на OVP ?Там по шиту?
djek61
Сообщение #9 От 24/11/2016 20:27 цитата
Там напруги на V751 G 2.5в D 35в S 0
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #10 От 24/11/2016 20:29 цитата
Это не OVP...Резисторы-755,756 и 763...
djek61
Сообщение #11 От 24/11/2016 20:31 цитата
Что то V751 кажется не достаточно открывается Может что то с шимом oz9902 Ее нет сейчас под рукой завтра поищу
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:33
Нет эти по 150к цепочку проверил И так же цепочку R709 R701
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #12 От 24/11/2016 20:37 цитата
Замени V751,проверь резисторы в стоке мелкоомные поочереди с отпаиванием...
djek61
Сообщение #13 От 24/11/2016 20:39 цитата
751 менял толку нет
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #14 От 24/11/2016 20:44 цитата
шунтируй его для проверки(без подключения св.диодов подсветки)...какое напряжение на выходе получится?
djek61
Сообщение #15 От 24/11/2016 20:45 цитата
зажигается но не достаточно ярко то есть тускло
отпаиваешь R в защиту уходит
Или из за шимки или недостаток питания 100в
Сгоревшего ни визуально не нашел ни прибором вокруг стоит всего 15 деталей
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:49
При отключенном разъеме лед идет 125в
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #16 От 24/11/2016 20:49 цитата
djek61, То у тебя 70в без ледов,то 125...
djek61
Сообщение #17 От 24/11/2016 20:51 цитата
При включенном разъеме 27в
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #18 От 24/11/2016 20:52 цитата
djek61, Где ты правду пишешь? смех
djek61
Сообщение #19 От 24/11/2016 20:53 цитата
70в это выход с бп на подсветку на электролите CW952 68мкф 200в
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #20 От 24/11/2016 20:55 цитата
А разъеме XS702 сколько?С ледами и без...
