LED Panasonic TX-LR19XM6 греется MT5367ZUHU
fodis
fodis
Сообщение #1 От 28/12/2016 13:35 цитата
Состав:
Main 715G5647-M01-000-004K
процессор MT5367ZUHU
PSU 715G5375-P01-000-003S
Panel M185BGE-L22 Rev.C2
Дефект - не включается, напряжение на выходе БП поднимается примерно до 1В и уходит в защиту. Запитал от лабораторника, выставил 5,2В, ограничение по току 0,5А. ЛБП работает в режиме ограничения тока, напряжение меньше 1В. Поднял лимит до 1.8А, напряжение поднялось до 2.9В, процессор сильно греется. Напряжение на выходе U406 1.73В (S2-ADJ, видимо источник 1.8В), на выходе U702 2.03В (S2-3.3, но здесь понятно, вход просажен, выходное почти равно входному), они не греются. Есть еще DC-DC U705, тоже греется но не так сильно как процессор, на корпусе обозначение AFU3BB, что за зверь не нашел. После него на L701 2.63В. Где формируется 1.2В не нашел, есть подозрение, что U705 и должна формировать 1.2В но из-за дефекта в ней или в обвязке выходное с нее завышено. Короткого в ней нет, прозванивал со входа на выход.
Собственно вопрос, что за AFU3BB, какое напряжение она формирует? И если процессор окажется дохлым, целесообразно ли его менять или сразу майн искать? Судя по обозначению майн и БП от филипса, кстати какое шасси не выяснил, может кто подскажет.
  IR001059.jpg  36.46 КБ  Скачано: 575 раз(а)
fodis
fodis
Сообщение #2 От 28/12/2016 14:59 цитата
Отвечу сам себе. Как и предполагал, оказался DC-DC на 1.2В, тип SY8014FCC, здесь нашел схему включения http://monitor.espec.ws/files/afu4aa_169.jpg Заменить сейчас нечем, пока буду колхозить временный источник 1.2В чтобы проверить выжил ли процессор.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 28/12/2016 15:11 цитата
-буду колхозить временный источник 1.2В- у тебя нет лаборотоника?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2016 16:13
ставишь кренку на 1.2в, подаешь питания на нее с лабороторника и смотришь....Выжил ли проц?
fodis
fodis
Сообщение #4 От 28/12/2016 15:23 цитата
Я собственно типа этого и имел ввиду. Лабораторник есть, я же в первом посте описывал манипуляции с ним. Кренки на 1.2В нет, есть мелкий китайский DC-DC регулируемый, на али заказывал, вот его и подключу.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 28/12/2016 15:41 цитата
Стабилизаторы сделать на 1.2, 1.8, 2.5 ,3.3 в можно отдельно и на кренках 117. Что-бы, вместо DC-DC подключить сразу и проверить (стоит ли оно ремонта вообще )
fodis
fodis
Сообщение #6 От 28/12/2016 15:50 цитата
Отличная идея, спасибо. Сейчас соберу, проверю и на будущее положу чтобы готовые были. Где то в хламе на старых материнках 1117 были. Не так удобно, как 117, но на работе сейчас других нет.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 28/12/2016 15:52 цитата
fodis, Уже бывалый , а такой порнографией необзавелся Я ее собрал еще , расскладушки двд делали
A-SERVICE
Сообщение #8 От 28/12/2016 17:39 цитата
fodis писал:
LT1117 рассчитаны на ток 0.8А, а твоя SY8014 на 5А ... cм свою же ссылку на схему ...
Все эти манипуляции уже пройдены ...
fodis
fodis
Сообщение #9 От 30/12/2016 00:15 цитата
REKKA, я же в сервисе не работаю, ТВ дома по вечерам делаю и всего полгода (20 лет назад ЭЛТ не в счет). С ремонтом майна пока не сталкивался, в основном приходится заниматься тем, от чего в сервисах отказались, а это по большей части ремонт панелей и замена матриц, там такая приблуда не нужна.
A-SERVICE, я в курсе про ток, просто под рукой ничего другого не было, посчитал что врятли на этом АРМе ядро больше потребляет. Но внимательно поискал и на материнках обнаружил LX8384-00CDD (аналог 117) в достаточном количестве, сделал из них.
В общем сейчас запитано 1,2В от отдельного источника, остальное от штатного БП. По звуку штатный БП работает с большой нагрузкой, 5В занижено до 4.7, 16В повышено до 22В, на U702 3.25В, на U406 стало 1,5В. Явно повышенное потребление по 5В, но на ощупь греющихся компонентов не обнаружил (лабораторник и тепловизор на работе, ТВ домой притащил, поэтому запитать ол ЛБП и измерить температуру сейчас нет возможности). U406 на выходе напряжение понизилось, но там явно есть связь с каналом 1.2В, возможно сделано чтобы 1.8В включалось только когда 1.2В уже есть, она не греется, думаю по ней перегрузки нет, там видимо задание напряжения зависит от сигнала с канала 1.2В. Схемы нет, а по печати отследить с моим зрением затруднительно. Подскажите на каком шасси филипса подобный процессор стоит, попробую схему найти на этот кусок, разобраться со связью между каналами питания.
Сам процессор предположительно выжил. При подаче питания через примерно 2 сек загорается светодиод на передней панели и светодиод в разъеме Digital Audio. Потом светодиод на панели начинает быстро мигать 5 раз и на 6-ой раз БП отключается защитой. На слух (по звуку ТПИ) нагрузка увеличивается ступенчато первый раз когда светодиод загорается и второй раз перед отключением защитой.
fodis
fodis
Сообщение #10 От 31/12/2016 00:53 цитата
Эх, надо лабораторник домой покупать. Полдня искал на майне что мне 5В просаживает, оказалось в штатном блоке питания еще проблема. Без нагрузки работает нормально, а нагрузку не держит. Запустил майн от отдельного блока питания, а подсветку на штатном - ТВ включается, на панель выводит сообщение об отсутствии сигнала, дальше пока не проверял, занялся БП. Пока с майном разбирался, выяснил, что для этого майна наиболее близкое шасси TPM8.3 от филипса. Естественно не полностью подходит, но ориентироваться позволяет.
БП снял, оказался уже копаным, кто-то паял ключ, оптрон, диод по 5В, видимо не докопали. Проверил кондеры по 5В, емкость в норме, а ESR больше 1 Ом, поменял на нормальные и БП заработал. Теперь надо найти чем заменить SY8014FCC, с али ждать слишком долго, а ближе не нашел где взять.
fodis
fodis
Сообщение #11 От 09/01/2017 19:15 цитата
В общем вместо SY8014FCC поставил MP2307DN доработав обвязку по типовой схеме, работала, но грелась до 87 градусов. Сделал небольшой радиатор, припаяв с обратной стороны несколько медных проволок, теперь греется до 75 градусов по тепловизору. ТВ работает, процессор не греется, поставил на прогон. Решено.
