LAMBARZOL
SHARP LC-32D44RU-BK
Состав:
Power: RUNTKA396WJN1 на м/с FA5500AN, TNY276PN,
Main board: DUNTKE449FM02
Проц. Condor T6UE2AFG-0001
Хочу заменить родные лампы на светодиодную ленту. Потребуется отпаять все трансформаторы инвертора, отключить контроль ошибки ламп. Как заставить включаться Бп питания светодиодов вместе с запуском мейна? Возможно через реле. |
ProIzhevsk
| Драйвер светодиодной ленты с каким напряжением питания планируется использовать? |
LAMBARZOL
| ProIzhevsk писал: | | Драйвер светодиодной ленты с каким напряжением питания планируется использовать? |
Если с БП есть 24в, наверно можно ДС-ДС 24>12 , правда есть сомнения что ДС-ДС преобразователь не потянет 12 метров ленты со светиками 3528 60шт/метр. Не знаю даже как правильней сделать. |
Kamrad
jigulin
LAMBARZOL зачем изобретать велосипед? Лампы меняются и аппарат работает. Это не такой дефицит и по цене нормально.  |
LAMBARZOL
Ясно, попробуем терять то уже нечего. Лампы искать только через другие мастерские или через сайты объявлений?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 10:27
| jigulin писал: | LAMBARZOL зачем изобретать велосипед? Лампы меняются и аппарат работает. Это не такой дефицит и по цене нормально.  |
Такая процедура не на долго, в этой серии SHARP лампы - слабое звено. |
Ild
jigulin
jigulin
| LAMBARZOL писал: |
Поставь все новые лампы и лет на 5-7 хватит. Что еще надо?...
Я уже несколько комплектов заменил. И все ОК.  |
iv-9
По-любому надежнее супер-пупер-LED-подсветки  |
LAMBARZOL
| jigulin писал: | | LAMBARZOL писал: |
Я не против, только где найти новый такие лампы? + они стоят наверно как самолет. Если с Китая заказывать долго + могут сломать  |
sergiy
| Ставь Самсунговские БУ от 315 панели , всего-то пару дырок просверлить. |
Ild
Я же писал про Али-приходят они в трубе металлопластик -шли 25 дней,тебе как вариант пишут про Самцовые тоже вариант ,сам не однократно делал пока на Али не стал выписывать.  |
LAMBARZOL
| Ild писал: | Я же писал про Али-приходят они в трубе металлопластик -шли 25 дней,тебе как вариант пишут про Самцовые тоже вариант ,сам не однократно делал пока на Али не стал выписывать.  |
хорошо, надо глянуть по ценнику сколько стоят |
LAMBARZOL
| sergiy писал: | | Ставь Самсунговские БУ от 315 панели , всего-то пару дырок просверлить. |
по мне проще приклеить ленту. Но пока не знаю как решить проблему обхода контроля ошибок от инвертора. |
sergiy
| Да простят меня модераторы , есть у меня куча шарповских ламп , куда слать ? Ты секретный , профиль не открываешь. |
LAMBARZOL
| sergiy писал: | | Да простят меня модераторы , есть у меня куча шарповских ламп , куда слать ? Ты секретный , профиль не открываешь. |
Большое спасибо вам, если что буду иметь ввиду, но я хочу решить данный вопрос именно через замену на светодиодные ленты. Один человек до меня это сделал, но не могу до него достучаться. |
iv-9
Непонятно, зачем изгаляться и делать полосатую хню вместо нормального ремонта. Только если ставить линейки с диодами и рассеивателями с LED-TV, что по цене в несколько раз дороже ламп обойдется, да и лучше ли?  |
LAMBARZOL
| iv-9 писал: | Непонятно, зачем изгаляться и делать полосатую хню вместо нормального ремонта. Только если ставить линейки с диодами и рассеивателями с LED-TV, что по цене в несколько раз дороже ламп обойдется, да и лучше ли?  |
Это как мечта, хочется попробовать. В любом случае постараюсь выложить фото с результатами. |
semvictor
| LAMBARZOL, ну тебе же ясно объяснили(iv-9),что под св.диоды нужен соответствующий рассеиватель...иначе будут пятна. |
